Сообщение от
rovki
Почему ?,при управлении "0" выбирается верхний вход ,а при "1" выбирается нижний.Но дело не в этом ,можно подать и на нижний вход ,все равно до момента старта отладки на входе будет "0" при таком соединении (общей константе на входах ,при взаимозависимых выходах)
