скорее аккум нужен для записи во флеш по аналогии с ретайн - при пропадании питания из сети.
а если при полностью умершем аккуме в момент записи файла на флеш пропадет питание? ох глюков потом будет... чем чаще пишется файл, тем больше вероятность совпадения этих событий)
Ответить с цитированием
