Показано с 1 по 10 из 52
Тема: ПЛК 150 + М7055
    Не могу ничего подсказать, т.к. поведение мастеров не зависит от того, как загружается проект.
    Это единичный случай или постоянно с различными программами.
    Изменил программу, оставив всего 2 строки(
    проект "amut_pult_klava3_0"), загрузил в ПЛК.
    Выключил ПЛК, включил, - программа работает.
    Добавляю в конфигурацию еще один universal device (модуль А4 М-7055 чтение) файл (amut_pult_klava3_1). делаю тоже самое - ПЛК пикает несколько раз с интервало 10-15 сек. и как будто зависает.
    на Login отвечает "Communication error:Logout perfomed".
    После долгого и упорного поиска ошибка поймана и жестоко убита.
    Проблема касается всех, кто использует большое число модулей конфигурации (в среднем более 20-35 в зависимости от числа каналов и параметров в них).
    Примечательно, что ошибка проявляется только при загрузке из BootProject.
    Ядро CoDeSys тоже не избавлено от багов...
    Исправил, выслал вам на lpe@stn.com.ru
    В скором времени появится на сайте.
