К сожалению для 15х примера нет и писать лениво - все равно придется делать Вам самим!!!
Взгляни это: http://owen.ru/forum/showthread.php?t=9473
В примере используются два порта ПЛК100 данные из одного порта считываются другим. Там же можно посмотреть пример настроек для обмена между ПЛК100 на протоколе ОВЕН.
Вам осталось только ввести аналогичные данные (указав именно Ваш порт Вашего ПЛК).
1. Создаем проект для ПЛК150 (из которого будут читаться данные).
2. В ПЛК-конфигурации добавляем модуль слейв и указываем интерфейс RS485. Добавляем в модуль ваши данные (флоат, 2 байта и тд.) для чтения из вне.
3. Создаем проект для ПЛК150 (который будет читать данные).
4. В ПЛК-конфигурации добавляем модуль мастер и указываем интерфейс RS485. Ну а тут ни каких хитростей - все обычно.
Адреса ПЛК150 указываются в настройках слейвов и они должны различаться.
