Привет Всем :-)
Возник вопрос как считать данные с одного ПЛК100 другим ПЛК100 по протоколу ОВЕН? (интерфейс RS232)
Конечно до этого докатился не от хорошей жизни :-( в щите стоят частотники и силовые провода не экранированные и тд и тп. Использовать ModBus-TCP не получилось Ethernet у ПЛК100 минут за 15 отваливается и даже не пингуется :-) С компорта на компорт ModBus-RTU/ASCII использовать не возможно - постоянно путает переменные+просто ошибки. RS485 у обоих ПЛК100 заняты.
На текущий момент в одном ПЛК100 создан OWEN(slave)[VAR] выбран интерфейс RS232[VAR] настройки 9600 8-n-1 и Frame oriented = ASCII (остальное по умолчанию)
Далее добавлен модуль Float variable (Listen) с настройками:
Address length = 8 bit
Address = 81
Hash name = Read
Index = 0
Use a index? = No
Float type = Float Pic
Precision = 2
Polling time ms = 100
Work mode = Polling time
Repiat counter = 0
Visibility = No
На втором ПЛК100 всё аналогичное только модуль OWEN(master)[VAR] и пока что прочитать не получилось. Игрался скоростью, хэш неймом пытался использовать Float variable+time (Listen) и еще что-то ..
P. S. Примеры и полезности посмотрел, ДАЖЕ в поиске искал!!! :-) и решения не нашёл.
Забыл упомянуть – прошивка 2.10 и доку «PLC_Configuration_OWEN.pdf» читал.
Ответить с цитированием
