Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Оптимальные настройки сети rs485
    Высылайте проект CoDeSys и конфигурации модулей на plc@owen.ru
    Ради эксперемента, если модуле уже на объекте - попробуйте скорость 115200.
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    271
    скорость 115200 все как в примере с форума по настройке модулей плк на модбас rtu
  3. #13
    23.01.2008
    271
    Запустил резистор в 75ом творит чудеса пока настраивал вспомнил добрым словом разработчиков за usb задрал он связь проподает и настройки на него слетают это немного нервирует
