Показано с 1 по 10 из 14
Тема: USWO-регулирование
    По умолчанию USWO-регулирование
    Всем доброго времени суток!
    На 4-м курсе моей бакалаврской работе делал термокамеру с ПИД-регулятором. Так или иначе сделал.
    Теперь стоит задача сделать то же самое, но с помощью USWO-регулирования. Никто не подскажет где можно по-больше нарыть про данный вид регулятора. Заранее благодарен.
    Скорее всего там же где и про красную ртуть...
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    12,157
    www.cta.ru/cms/f/326791.pdf
    23.01.2008
    Белгородская область, Валуйки
    274
    Какая то новомодная хрень хз мне пид милее и привычней. Вот что выдал гугл
    Разработка затрагивает многолетнюю традицию, сложившуюся в мировой практике массового
    производства универсальных регуляторов для замкнутых систем автоматического управления.
    Замена в регуляторах классического ПИД+алгоритма на новый алгоритм USWO
    не только не сужает область их применения,
    но и обеспечивает значительное повышение качества работы систем промышленной автоматики.
    Простота настройки регуляторов с USWO+алгоритмом делает их более удобными в эксплуатации.
    http://www.cta.ru/cms/f/326791.pdf
    насколько я знаю приборы овен поддерживают этот стандарт потому придется городить на плк
    Последний раз редактировалось alexval2006; 18.01.2011 в 20:58.
    rovki, скажите, а вот вы слышали про это USWO до вчерашнего дня?
    А вообще интересная статейка, столько слов насколько он хорош, и ни слова о том, что он вообще из себя представляет
    Обратите внимания что статья 98 года (13 лет уже почти)... И учитывая что яндекс на запрос "USWO-регулирование" дал 120 ответов, то мое сравнение с красной ртутью очень корректное.
    Timer кто вам дал такое интересное задание?
    Последний раз редактировалось Sniper007; 19.01.2011 в 08:13.
    12,157
    http://npowest.tom.ru/products/avtom...uljator-vyest/
    Публикации
    Бажанов В. Л. USWO - новый способ формирования управления для замкнутых систем автоматического регулирования // Современные технологии автоматизации. 1998, №4. Бажанов В. Л. Метод масштабирования – эффективный инструмент для практической настройки регуляторов в замкнутых САР // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2006, №6.
    Бажанов В. Л. Функция самонастройки по методу масштабирования для цифровых регуляторов // Промышленные АСУ и контроллеры. 2007, № 12. Бажанов В. Л., Вайшнарас А. В. Программа “ММ-настройка” для определения параметров ПИД-регуляторов по методу масштабирования // Автоматизация в промышленности. 2007, №6. Бажанов В. Л. Предиктор Смита в замкнутых системах управления с цифровыми регуляторами // Автоматизация в промышленности. 2009, №8.
    И его" Планы на будущее
    Хотел бы увидеть, как сделанные разработки, доведенные до промышленного варианта, используются на практике и приносят отдачу во всех сферах деятельности, где применяется регулирующая автоматика. Мечтаю о создании наиболее совершенной и рациональной модели универсального регулятора для массового (общепромышленного) применения в замкнутых контурах управления. Представляю, каким должен быть новый регулятор, и что способно сделать его более экономичным, эффективным и удобным в применении. Мечта может стать реальностью только при условии, что найдутся по-настоящему заинтересованные партнеры, и возникнет возможность направить все усилия НПП «ПОРА-USWO» на достижение поставленной цели".
    http://uswo.lgg.ru/
    Последний раз редактировалось rovki; 19.01.2011 в 10:44.
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    09.02.2011
    г.Тюмень
    90
    реальная альтернатива пид-регуляторам - нечеткие регуляторы,основанные на fuzzy logic,
    хто-нить из форумян пробовал шоркать алгоритмы нечеткой логики в составе ПЛК - на реальном
    тех.оборудовании?
    про fuzzy были дебаты : http://www.owen.ru/forum/showthread....ighlight=fuzzy
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента
    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru
    ПИД это уже класика, если выкинуть из головы все заумные рассуждения с очень умными словами о его работе, он становится прост и понятен (говорят что пьяные киповцы иногда его отлично настраивают). Если задача не тривиальная, кто мешает сочинить для конкретного объекта свой регулятор используя принципы пид, статистику, и собственную оценку поведения объекта (fuzzy logic)
    Есть байка про нечёткую логику:
    Несколько друзей, учёных математиков, приняв изрядное кол-во известного продукта, завели спор о том чья подруга симпатичне, и одного (или не одного) на почве выпитого и шизофринии торкнуло переложить это в формулы, причём он не остановился даже когда протрезвел.
    Теперь принятие решения по косвенной и субъективной оценке данных называют fuzzy logic. Ну прям как "Британские учёные".
    а про USWO почитал бы, только не хвалебные пустые статьи, а описание для чайников как он работает, т.е. без умных слов которые не выговорить.
    З.Ы. Частично вспомнил определение интеграла (типа интеграл это совокупность первообразных функций, диф....) из школьной программы, наизусть учил, но ничего не понял, а по русски интеграл это так просто...
    З.З.Ы. Полез за интегралом в википедию, намного лучьше чем в школьном учебнике.
    Последний раз редактировалось BETEP; 22.04.2011 в 17:12.
    09.02.2011
    г.Тюмень
    90
    вот недавно прочитал монографию НЕ-британского ученого - здесь,
    мат.алгоритм нечеткого регулятора - на самом деле более чем четкий,
    основная "страшилка" про фаззи-управление (как я понил)- это решение
    оптимизационной задачи,где оптимизируется параметры входных и выходной
    лингвистической переменной а также параметр ФП (если он есть),
    д-р Гостев предлагает простой (и древний) метод нулевого порядка Хука-Дживса,
    я порешал именно этим методом в vba excel,и скромно замечу-работает как ча-си-ки,
    сейчас пытаюсь все это переложить в проект codesys-хотя бы проверить в режиме
    эмуляции+визуализация+цифр.трассировка,
    но проблема не в этом, а в двух других случаях:
    1)Хук-Дживс будет рулить если целевая функция среднеквадратичной ошибки не будет
    иметь резких перегибов,понятно,что матьематики (они-извращенцы) могут придумать
    такие функции с "большими перегибами",но если речь идет о реальном(!) тех.процессе??
    -стоит ли опасаться,что целевую функцию - "занесет" не туда -???
    2)очевидно, оптим-ю задачу за один цикл ПЛК не решить,возможно такое решение-???
    примерно так: пусть цикл ПЛК = 500 мс,включаем тумблер "Оптимизация",и тогда
    основной тех.процесс останавливается (или не запускается),и в начале каждого
    цикла ПЛК запускается стандартный таймер на 400 мс-и за это время
    задача оптимизации частично прорешивается и так пройдет несколько сотен или тысяч
    циклов (примерно-несколько минут),в принципе возможно так реализовать процедуру
    оптимизации ?
