Показано с 1 по 10 из 4973
    Добрый вечер, Анатолий Геннадьевич.
    Не первый вечер я сижу и упражняюсь с ПР, но результат лишь в общих чертах напоминает желаемое. Не хватает знаний и главное ОПЫТА, а методом тыка черезвычайно долго получается.Куча никак не решающихся задач привела меня на страницы этого форума. Приятно был удивлен глубине Вашего познания данного вопроса. Решил обратиться к Вам с просьбой помочь в разработке программки для своего станка.
    Если позволите и (позволяют ли правила этого форума не знаю, извините..)я напишу чего пытаюсь добиться:
    О входах:
    I1- кнопка СТОП, останов всго, (на выходах устанавл. 0)
    I2- выбор режим работы станка: только резец.
    I3- выбор режим работы станка: только фреза
    I4- концевик стартового положения резца
    I5- резерв
    I6- концевик установки детали на станок
    i7- концевик стартового положения фрезы
    i8 -концевик положения фрезы после обработки
    ВЫХОДЫ:
    Q1- вкл. мотора вращения фрезы
    Q2- вкл. прижима заготовки
    Q3- вкл. привода движения резца
    Q4- вкл. привода движения фрезы
    Последовательность работы следующая: заготовка помещенная в станок замыкает концевик на вх.6 лог.1, происходит проверка стартового положения ножа вх.вх4 и фрезы вх.7 -----при этих условиях включается Q2 (зажимаем заготовку), далее, если выбран переключателем режим только резец ( на вх.2 лог 1) с регулируемой задержкой включается привод резца (выхQ3) на регулируемый период времени, через указанный период резец возвращается в стартовое положение и по замыканию концевика на входе i4 происходит отпускается зажим заготовки и окончание рабочего цикла.
    если выбран режим и фреза и резец( т.е. на входах I2 и I3 уровень 0),
    происходит описанное выше движение резца и по окончании обработки резцом вкл. выход Q1(привод мотора фрезы) и Q4 9привод движения фрезы) обработка происходит до включения концевика на входе I8.
    Включение концевика по входу I8 выключает подачу фрезы, но оставляет вращение мотора, а по достижении концевика стартового положения фрезы I7 и его включении отключаются все выходы и разжимается деталь.
    В третьем режиме: только работа фрезой.( когда на I3 подается 24 в.) включается только фреза и ее движение т.е. выходы Q1 и Q4 получают ранее описанный цикл. по окончании всех обработок вне зависимости от режимов, заготовка расжимается и станок готов к следующему циклу.
    Часть програмки реализовал, но вопрос с опросом стартового положения концевиков во время рабочего периода пока неясен. пытался сделать в программе ( мне более как чайнику она понятна), но посылать файл для рассмотрения думаю нет смысла....
    Если сочтете возможным, попытайтесь пожалуйста сотворить программку.
    С уважением, Николай.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 01.03.2024 в 16:12.
    12,150
    Не первый вечер я сижу и упражняюсь с ПР, но результат лишь в общих чертах напоминает желаемое. .
    Спасибо,Николай что отважились написать и подкинули интересную ,а главное нужную ВАМ конкретную вещь.Завтра попробую сделать .но только в среде овен лоджик.Это проще и наглядней.Даже если не разберетесь в схеме,зато получите готовый станочек.Ведь это же ваша конечная цель ,а опыт придет после нескольких проектов,так что ищите еще области применения ПР
    п.с. Копируйте пока овен лоджик ,прошивку если надо .Вы ведь в станочке используете хорошие резцы , не гвозди заточенные(изи лоджик)
    Последний раз редактировалось rovki; 08.12.2010 в 23:01.
