Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Проблема CodeSys и Windows 7
    По умолчанию Проблема CodeSys и Windows 7
    Здравствуйте всем!!!Решил поставить CodeSys на семерку,при создании нового проекта вылетает ошибка чтения информации целевой платформы,а сообщение выводит Настройка целевой платформы 3S CodeSys SP PLCWinNT V2.4ээээ в файле 'указан путь' отсутвует или поврежден.Этого файла там нет,как быть в данной ситуации?
    установить таргет
    откуда его можно достать?
    с диска из комплекта плк, на сайте овена в разделе программ...
    Любителям Windows 7 посвящается:
    1) Codesys устанавливать только последней версии. Тот, который распространяется на диске приводит к фатальным сбоям. Последние версии были ориентированы на поддержку Windows 7. Скачиваем тут:
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/CoDeSys_v23925.exe (140 Мб)
    2) Сразу устанавливаем таргет файлы. Они должны быть той версии, на которой писался проект. Если проект новый, то прошиваем в ПЛК новую прошивку и ставим последний таргет:
    http://www.owen.ru/catalog/55710393
    3) Если у вас ноутбук без Com порта и пользуетесь конвертером RS-232(serial) to USB, то очень рекомендую найти сайт производителя и скачать самый последний драйвер для Windows 7.
    4) Есть одна тонкость иногда для работы с плк нужна программа гипертерминал. В состав Windows Vista/7 она не входит.
    Есть два пути решения. Если есть компьютер с XP, то найти папку где лежит эта программа и скопировать ее на новый компьютер. Либо есть решение тут:
    http://forum.oszone.net/thread-152080.html
    5) Для тех у кого возникают проблемы с установкой драйвера USB, написан небольшой мануал:
    Установка драйвера USB в Windows 7 (32bit).zip
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 15.12.2010 в 11:53. Причина: Добавлен мануал, описывающий подключение по USB
    спасибо за помощь!
    Теперь выводит одно сообщение:Настройки целевой платформы '3S CodeSys SP RTE' в файле 'Путь\CodeSysSP_WinNT_RT.trg' отсутствуют или повреждены.Это с чем связано?
    Exclamation Настройка Target файлов
    Откройте следующее приложение:
    Пуск-Все программы-3S Software-CoDeSys V2.3-InstallTarget
    В правой части окна все что имеет название отличное от Owen удалите.
    Нужно выделить мышкой, а затем нажать кнопку Remove.
    Сообщение связано с тем, что поврежден Target файл. Данный Target прописан в реестре Windows, но файлов ы указанной директории нет. Т.к. данный Target вам не нужен, его можно удалить.
    Если это не поможет, то удалите ВСЕ Target файлы. И установите их заново.
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 06.12.2010 в 10:54.
    День добрый!
    Еще есть проблемка при работе с win7, не работает масштабирование!
    т.е если в редакторе CFC захочешь посмотреть весь проект целиком, то это невозможно, отображает только 100%
    интересно это только у меня так или есть такая же проблема у многих?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    У меня работает — ctrl + колесо.
