Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Термопары и терморегуляторы
  1. #5
    ответы на такие вопросы в 70% случаев скрываются в "не равных условиях проверки" того или иного образца прибора или в настройках этих приборов (введена коррекция, используются различные по инерционности датчики, не используются термокомпенсацонные провода, один прибор проработал сутки, а второй включили минуту назад, не верно настроен вход прибора, измеряемые приборами температуры действительно различаются, на приборы и их измерительные цепи по разному действуют электромагнитные помехи, и т.д.). оставшиеся 30% делятся на: сбитую калибровку прибора, несовершенство измерительной цепи (к примеру датчик компенсации холодных концов установлен не там где нужно), старение элементов измерительной цепи (опять же отсутствие калибровки), попросту брак конкретного образца.
    для того, что бы определить точность измерений прибора нужно провести испытания при помощи лабораторных источников сигналов: для термопар генераторы опорных сигналов, для термометров сопротивления магазины сопротивления. классы точности этих устройств должны быть на порядок выше чем у проверяемого прибора.
    привожу выдержки из протоколов испытаний прибора трм101, это кстати аналог упомянутого Omron E5cn. по таким данным можно судить о точности измерений прибора.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru
