Еще раз - в ПЛК не может быть паузы. В принципе.
Если Вам необходимо останавливать программу - это делается именно программно. И больше никак.
Например выходом из блока может быть либо Ваше условие, либо программная команда pause - то есть выполняется шаг, а выход из него - сложное условие:
a>b or pause
Так же еще раз подробнее ознакомьтесь с принципом языка - на SFC исполняется только активный в данный момент шаг.
По этому если Вам нужна пауза - Вы должны выходить из этого шага - это раз. Второе - надо перевести значение переменных в нужный Вам вид в следующем шаге, либо выходным действием...
В линейке ОВЕН все дискретные модули могут управляться BOOL (кроме МВУ8 - у него могут быть установлены аналоговые выходы). Просто для удобства записи и для сокращения обмена они собраны в 8-16 бит. Посмотрите пример связи с МДВВ по протоколу ModBus, все станет понятнее.
Ответить с цитированием
