процесс не стоит на месте.
на данный момент я упростил задачу до регулирования температуры в контуре цо, вчера начал ей заниматься.
а пока чтобы кзр вручную не вращать, я на панель вывел две кнопочки "открыть" и "закрыть", и около отображение значения температуры.
после регулирования температуры займусь насосами.
регулировки потока циркуляционных насосов не будет, решили использовать внутреннюю функцию насосов для поддержания давления.
для этих насосов будет только периодическая смена рабочего насоса на резервный для равномерного износа, а в случае аварии исключение аварийного.
тоже самое и для насосов подпитки.
перенести на весну всё не выйдет, как мне объяснил заказчик - объект уже сдан, на нём типа "всё работает"
