Страница 99 из 100 ПерваяПервая ... 4989979899100 ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 991
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #981
    Цитата Сообщение от лелик Посмотреть сообщение
    Версия 3.3.378.0 не работает менеджер компонентов. нет связи.
    Ответ тех. поддержки:
    На сервере технически проблемы. Сегодня должны починить. Если вам необходимо скачать макросы из менеджера компонентов, то можете установить их отсюда
    https://ftp.owendigital.ru/softupdat...ineComponents/
    С Уважением,
    Лукожев Ильяс Хусенович
    Инженер технической поддержки ОВЕН
    Тел:8-800-775-63-83 (бесплатно)
    e-mail: support@owen.ru
  2. #982
    как я смотрю - не починили... А без него крайне сложно!
  3. #983
    06.10.2009
    Ленинград
    33
    Ну и как надеяться на ОВЕН??? Понедельник - ничего не сделано...
  4. #984
    На предыдущей странице всё написано, ставите версию Owen Logic2.10.367 или ниже, скачиваете макросы в локальную биб-ку и работаете.
    Или скачиваете макросы отсюда https://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OW...ineComponents/
  5. #985
    Здравствуйте ! А у меня вопрос о макросе Heat_W (управление водяным нагревателем),
    точнее о входных параметрах макроса ib_Termostat (bооl), сигнал от защитного термостата и
    ua_Trw_Fr (float), температура замерзания калорифера.
    Может быть подскажите,температура замерзания калорифера, эта температура, которую
    измерил датчик обратной воды и произвольно заданное значение которой будет считаться температурой замерзания ?
    А сигнал от защитного термостата, это сигнал булевская 1 или 0, который снимается в зависимости от заданной уставки,
    ниже 0, выше 1, и контроллируется по этому сигналу температура приточного воздуха ?
  6. #986
    09.12.2013
    2,239
    Если температура обратной воды (ia_Trw) станет ниже температуры замерзания (ua_Trw_Fr), то, при некоторых дополнительных условиях, будет сформирована авария замерзания по обратной воде
    Защитный термостат (ib_Termostat) - это воздушный капиллярный термостат, который растянут на выходе калорифера. Соответственно, если он замкнут, то все хорошо, если разомкнут, то, при некоторых дополнительных условиях, будет сформирована авария замерзания по воздушному термостату
    З.Ы. Не нравится мне, что авария замерзания по воздушному термостату отслеживается только в режиме "Зима". Если установка с ручным переключением, то можно и разморозить теплообменник
    Последний раз редактировалось Dimensy; 18.11.2026 в 15:01.
  7. #987
    Можете пояснить , " то при некоторых дополнительных условиях" к температуре замерзания обратной воды (ua_Twr_Fr) и срабатыванию защитного термостата (ib_Termostat) возникнут аварии по обратной воде и по воздушному термостату, какие это дополнительные условия ?
    "Если установка с ручным переключением", имеете в виду переключение
    режима зима/лето по кнопке (макрос ls _Winter) ?
  8. #988
    По умолчанию пр205 журнал событий.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто-нибудь делала журнал событий на пр205? Вентиляционная установка с резервированием без диспетчеризации и надо как то на 25 событий предусмотреть возможность прокрутки и просмотра активных аварий.
  9. #989
    13,628
    Делал журнал аварий на 16 и можно расширить.
    Ну и вообще было несколько реализаций журналов аварий от разных людей. В основном для ПР200, и надо будет адаптировать.
    Сейчас бы конечно все переделал с появлением ST, тогда они были на FBD наверное все.
    Поищите по форуму.
  10. #990
    Аварии на экране ПР205-225_ 2 варианта https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post484580
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 27.08.2026, 07:51
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
