Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПОМОЩЬ С КУРСОВЫМ ПРОЕКТОМ ПЖ
    Post ПОМОЩЬ С КУРСОВЫМ ПРОЕКТОМ ПЖ
    Всем здравствуйте!
    Здесь я знаю сидят знающие люди, может кто подскажет.
    Есть вот такая схема автоматизации, мне требуется сделать развернутую с "подвалом". Подвал у меня делится на "приборы по месту", "Шкаф ПЛК", "Интерфейс HMI".
    Преподаватель нарисовал вот такую схему. У меня совсем другая. FY стоит над клапаном, на фото нет, линия действия "3".
    Может есть неравнодушные, кто подскажет???
    По ГОСТ 21.208-2013 FY - Вычислительное устройство, вероятно, какой-то преобразователь в значение расхода. Так что преподаватель прав.
    Вероятно, преподаватель показал на рисунке диафрагму (FE), дифманометр (FT), преобразователь в расход (FY). FY может быть каким-нибудь ТРМ с корнеизвлекающей функцией и возможностью вывода вычислений на AO для передачи в ПЛК.
    В общем, смотрите в ГОСТ 21.208-2013.
    Y-ком могут обзывать любой преобразователь. В Вашем случае это преобразователь эл. синала в пневматический, то есть электропневмопозиционер, так как в поле пошла электрическая связь (пунктир), а в случае преподавателя преобразователь сигнала расхода в "что-то", известное только ему. Свзяь указана электрическая (пунктир), значит это отдельное устройство и это не преобразователь воздух-электр. Если расходчик 4-20 mA, то никакой преобразователь не нужен, если это не корнеизвлечение, которое может выполнятся на борту расходчика или ПЛК. Это может быть преобразование объёмного расхода в массовый или приведенный к нормальным условиям. Но указано, что расход в кг/час, значит нет. Опять же, зачем ставить отдельное устройство, если всё можно делать на борту ПЛК.
    Если среда взрывоопасная в котельной, это может быть барьер, но тогда где он на выходе на клапан?
    В общем, Ваш вариант более правилен в современных условиях, чем преподавателя, но всем ясно куда может вылиться этот спор ))
    И кстати, хоть ГОСТ и существует, но составление схем автоматизации - это процесс очень творческий. Разные люди нарисуют разные схемы на один и тот же контур. Особенно если исопльзуется старое щитовое + современное цифровое оборудование. На старых или бедных установках можно такие уродские контуры найти.
    И еще: у преподавателя кнопки управления клапаном нарисованы на уровне щита. Такое только в пневматических схемах, иначе кнопки бы заходили в ПЛК. При применнеии ЧМИ они должны быть на уровне ЧМИ.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2023, 19:02
  2. Проблемы с проектом для ПЛК304
    от GIR в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 14:27
  3. Помощь с проектом. Убрали реле - проект не работает
    от sdika в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 23:07
  4. помогите с проектом!!!
    от КИП42 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2010, 14:42
  5. помогите с проектом теплицы
    от koval.sergei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 02:49
