Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 100
Тема: Панели оператора СП210. Вопросы и ответы
  1. #71
    По умолчанию таблица тревог
    Еще добавлю несколько вопросов по таблице тревог.
    1. В окне "Таблица тревог" на вкладке "Основное" можно выбрать диапазон Групп тревог. Будет ли возможность выбрать несколько диапазонов или диапазон и несколько отдельных групп?
    Например диапазоны 0-5; 7-9; и отдельные группы 11;25 и т.д. В данном случае проще будет уже в разработанный проект добавлять группы, если вдруг необходимо что бы группы были рядом (по одному техпроцессу или механизму и т.д.).
    2. В окне "Таблица тревог" на вкладке "Фильтр" так же есть возможность выбрать группу. Это некоторое дублирование в настройках.
    Есть возможность в настройках сразу выбрать тип фильтра, а есть возможность через регистр.
    Если выбирать тип фильтра через регистр, каким образом дальше конфигурировать параметр фильтра, выбранного через регистр, ведь эти настройки на вкладке пропадают и видны только при ручном выборе фильтра.
  2. #72
    Ещё и цвет фона строки один для всех, например красный, а ведь есть ещё сообщения кроме аварий.
    Почему в группе нельзя цвет фона строки выбрать?
    Последний раз редактировалось Trevor; 12.11.2026 в 13:06.
  3. #73
    Записал, обсудим с разработчиками.
    В регистр нужно будет записывать номер группы.
  4. #74
    По умолчанию Утилита экспорта файлов архивов
    В настройках тревог указал в качестве места хранения USB-накопитель.
    После записи сообщений в архив, перенес файл на компьютер и преобразовал его в другой формат с помощью утилиты.
    В полученных файлах информация распределена не по тем столбцам. Файлы прикладываю.
  5. #75
    Цитата Сообщение от SmSerg Посмотреть сообщение
    Выложите, пожалуйста, еще проект, с помощью которого был сформирован этот файл.
  6. #76
    Данный проект в открытый доступ выложить не могу, т.к. это уже с работающего оборудования проект. Сделал пробный проект с таблицей и двумя кнопками. Он так же записывает не в те колонки после конвертирования.
  7. #77
    По умолчанию Чтение архивов тревог.
    Вопрос по таблице тревог.
    В настройках таблицы тревог на вкладке "Таблица" есть выбор режима работы: без сохранения истории, и с сохранением истории.
    Так же можно указать количество записей : Всего и на странице.
    Если с вкладки "Основное" перейти в настройки тревог, то в открывшемся окне доступны варианты размещения хранилища тревог. выбираем USB-накопитель.
    Сам вопрос:
    Будет ли таблица тревог отображать сообщения записанные на USB-накопитель? Если сообщения пишутся в новый файл ежедневно, будет ли плавная подгрузка сообщений? В документации не нашел этой информации.
  8. #78
    Спасибо, будем разбираться.
    Upd. - в текущей версии конфигуратора заголовки столбцов в файле экспорта тревог перечислены в неправильном порядке.
    Мы поправим это в следующей версии ПО.
  9. #79
    Сам вопрос:
    Да, будет. Собственно, как раз в этом случае удобно использовать фильтр с режимом Дата.
  10. #80
    Есть еще один вопрос по таблице тревог.
    В таблице тревог в окне настройки есть столбец "Условие активации" в котором указывается значение TRUE или FALSE.
    Если делаем экспорт в Эксель, там есть столбец который называется "Условие". Т.к. других подходящих по названию столбцов нет, сделал вывод, что это одно и тоже.
    Тогда вопрос:
    На вкладке в столбце "Условие активации" значению TRUE соответствует в файле Эксель значение "0" в столбце "Условие". Соответственно значению FALSE соответствует значение "1".
    На мой взгляд не логично.
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Панели оператора СП210. Информация, материалы, FAQ
    от Евгений Кислов в разделе СП210
    Последнее сообщение: 10.11.2026, 08:03
  3. Вебинары по линейке панелей оператора ОВЕН СП210
    Последнее сообщение: 08.09.2026, 13:14
  4. Ответов: 863
    Ответов: 930
