Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Панели оператора СП210. Вопросы и ответы
    1. В окне "Таблица тревог" на вкладке "Основное" можно выбрать диапазон Групп тревог. Будет ли возможность выбрать несколько диапазонов или диапазон и несколько отдельных групп?
    Например диапазоны 0-5; 7-9; и отдельные группы 11;25 и т.д. В данном случае проще будет уже в разработанный проект добавлять группы, если вдруг необходимо что бы группы были рядом (по одному техпроцессу или механизму и т.д.).
    Ещё и цвет фона строки один для всех, например красный, а ведь есть ещё сообщения кроме аварий.
    Почему в группе нельзя цвет фона строки выбрать?
    Записал, обсудим с разработчиками.
    каким образом дальше конфигурировать параметр фильтра, выбранного через регистр
    В регистр нужно будет записывать номер группы.
    Ответов: 4328
    Последнее сообщение: 11.11.2026, 17:44
  2. Панели оператора СП210. Информация, материалы, FAQ
    от Евгений Кислов в разделе СП210
    Последнее сообщение: 10.11.2026, 08:03
  3. Вебинары по линейке панелей оператора ОВЕН СП210
    Последнее сообщение: 08.09.2026, 13:14
  4. Ответов: 863
    Ответов: 930
