Показано с 11 по 15 из 15
Тема: PLC210-12-CS проблема с установкой таргетфайла
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Да все одинаково настроено
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    Маска не совпадала в контроллере, ВСЕМ Друзья Огромное Спасибо, всем счастья и здоровья!
  3. #13
    помогите решить проблему.
    Не применяется 36-й таргет (3.5.17.35 для 210_12), до этого в системе был 34й. в Codesys installer есть нужны е таргеты. Удаление и установка таргетов не помогает, после удаления всех таргетов и установки 36-го создаётся проект, но в проекте не известный ПЛК, а при попытке обновить отображает 3.5.17.32, как??? Переустановки Codesys не помогает.
    Подскажите, как решить проблему?
  4. #14
    Или только переустановка всей системы (ОС)
    Этого точно делать не нужно.
    Пожалуйста, свяжитесь со мной по контактам из подписи (желательно - через телеграм), чтобы мы смогли договориться об удаленном доступе и разобраться, что именно у вас происходит.
  5. #15
    Посмотрели - на одном из 4 компьютеров пакеты таргетов и шаблонов Mx210 установились некорректно.
    Потребовалось удалить их через CODESYS Installer, удалить созданные ими файлы в C:\ProgramData\CODESYS\Devices, после чего установить заново.
    Это решило проблему.
    Кроме того, обсудили полезность команды Файл - Архив проекта для передачи проектов между ПК в виде .projectarchive
  1. Проблема с установкой библиотеки ПЧВ
    от super100 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 16.12.2022, 16:28
  2. PLC210 + OPC UA. проблема с переменными 4-20
    от VanoKing в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 13:03
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 15:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 12:22
  5. Проблема с установкой времени.
    от Carter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 17:56
