Страница 429 из 429 ПерваяПервая ... 329379419427428429
Показано с 4,281 по 4,288 из 4288
  1. #4281
    Пример ввода символов без окон клавиатур
    Скрытый текст:
    Спасибо, но блин панельки маленькие, а телефонов нужно ввести 4 штуки. Поэтому всплывающая клава поинтересней выглядит
  2. #4282
    Системные окна и экраны тут не удалены.
    Они будут видны только если включить Расширенный режим редактирования.
    как???
    я создал новый проект - нет там системных окон.
  3. #4283
    4,191
    Цитата Сообщение от avk@domacomp.ru Посмотреть сообщение
    как???
    Если Вы уже выполнили мои более ранние рекомендации, то меню Файл-->Опции конфигуратора--> кнопка"User mode"
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #4284
    так конечно ещё не выполнил))))) но придется)))
  5. #4285
    Добрый всем день!
    Появился вопрос по динамической адресации.
    С динамической адресацией по регистрам все в принципе понятно. А вот с динамической адресацией бит - нет.
    Поясню.
    Рассмотрим аналоговый сигнал.
    В ПЛК есть переменные:
    Value:real - значение
    phValue:real - значение физики (ток, вольты..)
    min,max:real - диапазон инженерных величин.
    И есть недостоверность сигнала - она набрана по битам в регистах. (бит0 - сигнал1, бит1-сигнал2.....)
    Вот с параметрами типа real и динамической адресацией - понятно.
    Получется, к примеру, что блок параметров начинается с региста 15 и длится по 23.
    А вот регистр недостоверности имеет адрес, к примеру 103.
    При вызове окна настройки я сделаю смещение регистров для параметров, и для регистра состояний тоже.
    А вот недостоверность нужно не только сместить по регистру, но и выбрать определенный бит.
    Подскажите, как при вызове окна динамически смещать бит в регистре состояния-недостоверности. Кстати, вопрос затрагивает практически все структуры ПО - булевые значения собираются в регистры, будь то состояния или команды.
    Я конечно так или иначе сделаю, но не хочется изобретать велосипед, тем более который наверное давно хорошо ездит)
    Последний раз редактировалось avk@domacomp.ru; Вчера в 11:21.
  6. #4286
    Сами себе проблем создаёте, кто вам мешает добавить маску бит, например 24 регистром к уже существующим с 15 по 23.
    И работать с динамической адресацией, извлекая нужный бит из маски 24 регистра.
  7. #4287
    я об этом и спрашиваю. Маска-бит в регистре и должна при вызове окна настраиваться. для каждого элемента своя при вызове окон настройки или отображения.
    Нецелесообразно делать 16 одинаковых окон, в которых в каждом своя маска (от 0 до 15ти)
    24ый регистр мешает добавить простая вещь. Если у нас 300 аналоговых сигналов - одним регистром не обойтись(максимум 32бита). А добавлять регистр лишь с одним значимым битом как-то не хочется. совсем
    Последний раз редактировалось avk@domacomp.ru; Вчера в 23:10.
  8. #4288
    оказалось, что есть динамическая адресация и на биты
    раз так - жить можно))
  1. Ответов: 30
