Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Программно-аппаратный комплекс автоматического подбора коэффициентов ПИД-регулятора
    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    А тогда какой у вас заложен критерий оптимальности?
    В данном случае критерий оптимальности - минимальное перерегулирование. Если нужен более быстрый выход на уставку, то сделать это не проблем. Платой за это будет небольшое перерегулирование.
    Последний раз редактировалось IVM; 30.10.2026 в 18:05.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    302
    Есть смысл подкрепить сказанное картинкой
  3. #13
    Покажу попозже когда все будет готово.
  4. #14
    08.12.2014
    302
    Высылаю 2-а файла модельных кривых разгона в формате Excel
  5. #15
    Большое спасибо. А что за объекты ? Какая мощность подавалась (ступенька) при снятии кривой, 50% или 100% ?
    Последний раз редактировалось IVM; 31.10.2026 в 13:29.
  6. #16
    08.12.2014
    302
    Классическая S-образная кривая разгона сгенерирована из 3-х апериодических и 1-го запаздывающего звеньев. Моделирует закалочную печь с верхним пределом в 800 град. Точка перегиба точно по теории равна 0,323 Ymax. Одна из них, и это видно в Excel, без наложения аддитивных шумов измерений, другая зашумлена. Вот пожалуй и всё.
  7. #17
    Это не реальные кривые разгона ?
  8. #18
    08.12.2014
    302
    Но идеальные для тестирования вашего "программно-аппаратного комплекса". Раз комплекс аппаратный так и задействуйте его. Не знаю насчет
    господ автоматизаторов
    , но мужик по-прежнему сомневается. А реальная кривая разгона была представлена раньше.
  9. #19
    А аналитические выражение для этих кривых какие ?
  10. #20
    08.12.2014
    302
    Моделировались ( решением ДУ) кривые разгона из трех апериодических звеньев с запаздыванием. Аналитические выражения известны. Вопрос может ставиться только о параметрах.Нужно ли это вам?
  1. Доверенный программно аппаратный комплекс
    от ЮрийО в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.07.2026, 15:11
  2. Таблица подбора ПЧ
    от Макарова Полина в разделе Приводная техника ОВЕН
    Последнее сообщение: 18.08.2025, 16:48
  3. Нейронная сеть для подбора коэффициентов ПИД регулятора
    от Инженер АСУТП в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.11.2024, 19:46
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2023, 12:47
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 18:03
