Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Му110-224 16Р Авария и таймаут при передаче данных
    По умолчанию Му110-224 16Р Авария и таймаут при передаче данных
    Добрый день! Такая вот проблема - К плк 110 подключены модули,один из них 16Р (модуль старый 2017года)- на модуле горит Авария. Подключился к нему конфигуратором - при опросе дискретных выходов вижу такую картину (на скрине) Что можно сделать в данной ситуации?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,506
    Для начала, если нет желания сдавать в сервис, либо покупать новый, проверить, а лучше сразу заменить на новые все электролитические конденсаторы в модуле. За 10 лет эксплуатации им гарантированно поплохело. Это не дорого. Если не поможет, то уже сервис, либо новый.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 23.10.2026 в 08:57.
    Спасибо за ответ! Закажу новый модуль - так будет проще для меня. Мне самое главное решить проблему - из-за него котельная не работает нормально...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.11.2021, 11:59
  2. Вопрос по передаче данных в файл
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 09:35
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 19:42
  4. МУ110-8Р Авария при Modbus
    от s8vb7 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 11:45
  5. Авторассоединение ПМ01 при отсутствии передаче данных
    от Kliper в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.04.2011, 21:33
