Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 210111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 122
Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
  1. #111
    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    Добрый день! После перепрошивки СПК107(М01) 2022г.в. на последнюю версию (делал по инструкции) пропал lan, не светятся даже светодиоды на порту, маршрутизатор тоже не видит физического подключения. Перепрошивал на ранние версии, до 1.2, не помогло. Перед и после прошивки сбрасывал до заводских настроек. Результат нулевой. Перепробовал кучу проводов и устройств куда можно подключить (ПК, ноут, маршрутизатор, свич, роутер) результат один, нет физического подключения, по этому про настройки сети говорить бессмысленно. В чем проблема может быть? Через USB коннектится через виртуальный сетевой адаптер.
    Дело было не в бабине)
    Так совпало, навернулся трансформатор развязки Ethernet (H1601SG)
  2. #112
    Не хочу создавать новую тему, поэтому спрошу здесь. Есть СПК 107 прошлого года. Энергонезависимая память не сохраняет изменения и восстанавливает изначальные значения.
    В журнале пишет " !!!! Warning: Retain size in config changed, or retain area got corrupted. Config=0xfe00, Physical=0x0 ".
    Хотфикс установлен, но без результата.
  3. #113
    Тема совсем про другое, так что через некоторое время я это сообщение снесу.
    Хотфикс никакого отношения к retain не имеет.
    Возможно, у вас физически повреждена микросхема MRAM.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и подготовьте удаленный доступ, чтобы можно было более тщательно провести диагностику.
  4. #114
    Добрый день коллеги. Обновляю прошивку СПК107М01 до 2.4.0923.1000.
    1. Имею : прошивка 1.1.0611.1056.
    2. Обновляю до 1.2.0803.1220
    3. Обновляю до 1.3.0928.2149
    Результат: при входе в экранный конфигуратор СПК виснет в черный экран.
    Вопрос №1: это нормально? Вопрос №2: могу ли дальше пробовать прошиваться на 2.4.0923.1000?
  5. #115
    Лучше сделать это при участии кого-то из наших инженеров.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной (см. контакты в подписи) или с support@owen.ru
  6. #116
    Хочу поблагодарить техническую поддержку ОВЕН, в лице Евгения Кислова, за грамотный и быстрый ответ к возникающим проблемам пользователей ПЛК. Он сберег не только мое время, но и кучу нервов. Спасибо!!!
  7. #117
    Добрый день, Евгений! Столкнулся с проблемой, работающий СПК на объекте отказался выходить на связь, по приезду туда на экране светилось "отсутствует загрузочное приложение", после перезагрузки контроллера темный экран и горящие три светодиода, CoDeSys контроллер не видит, компьютер видит его ка "Устройство с последовательным интерфейсом USB", при входе в экранный конфигуратор появляется заставка овен и надпись "загрузка", дальше ничего не происходит, летом на этом контроллере была обновлена прошивка до последней версии. После смены прошивки и загрузки пользовательской программы все работало. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность попробовать обновить прошивку заводским способом удаленно, проверенный конвертер и кабель имеется. Прошу прощения что пишу в ветке форума, в личку письма Вам не отправляются.
  8. #118
    С подавляющей вероятностью прибор потребуется отправить в сервисный центр.
    Но можно в любом случае провести предварительную диагностику.
    Для этого, пожалуйста, свяжитесь со мной через контакты в подписи (через телеграм я буду доступен завтра утром, через почту - в четверг утром).
  9. #119
    Добрый день, написал на почту.
  10. #120
    Посмотрели по удаленке - в данном случае восстановление работоспособности прибора возможно только через сервисный центр.
  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
