Nikoly@
Я не против цифры как таковой. В этом деле определяющим фактором является собственно проект. На месте, как говорится, виднее. Просто из опыта обслуживания разных установок, привязка по цифре ПЛК-ПЧ имеет отложенную проблему. В случае выхода из строя ПЧ его требуется менять на аналогичный. Замена на другой ПЧ (на функциональный аналог), если нет проекта ПЛК в доступе, практически невозможна. А с аналогичными тоже могут быть проблемы, например производитель прекратил выпуск именно этой модели, а другая модель уже отличается по софту. Обвязка по проводам позволяет частично решить проблему с ремонтом.
Особенно меня "радуют" производители оборудования, применяющие ПЧ с наворотами, например со встроенным САМ-процессором.
Ответить с цитированием
