Добрый день. Подскажите как убрать аварию пожар? Какую сборку, перемычку установить?
Звоните 01. Или проверьте сигнал на входе DI1
Полагаю, что после снятия сигнала пожар на DI1 по нулям. А вот система должна быть заблокирована от автозапуска, при поступлении такого сигнала.
Наверное, надо инструкцию прочитать.
Авария по по умолчанию включена контакт в приборе замкнут.
так замкнитеа вообще туда приводится НЗ контакт от пожарки. На некоторых щитах комплектных перемычка стоит по умолчанию, чтобы запустить систему, потом снимается и подключается от пожарной сигнализации
