Показано с 1 по 8 из 8
Тема: АЙРА 360 Авария Пожар
    По умолчанию АЙРА 360 Авария Пожар
    Добрый день. Подскажите как убрать аварию пожар? Какую сборку, перемычку установить?
    Звоните 01. Или проверьте сигнал на входе DI1
    13,630
    Полагаю, что после снятия сигнала пожар на DI1 по нулям. А вот система должна быть заблокирована от автозапуска, при поступлении такого сигнала.
    Наверное, надо инструкцию прочитать.
    Авария по по умолчанию включена контакт в приборе замкнут.
    Так отключите замыкание контакта, снимите напряжение с DI1.
ID:	90738 по схеме контакт замкнут,
    13,630
    так замкните а вообще туда приводится НЗ контакт от пожарки. На некоторых щитах комплектных перемычка стоит по умолчанию, чтобы запустить систему, потом снимается и подключается от пожарной сигнализации
    "Ручной сброс в меню Аварии после устранения причины или по Ethernet"
  1. Айра 360
    от Servmn в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.11.2026, 10:21
  2. Подключение сигнала авария контур 1, авария контур 2 в связке ТРМ232М+МР1
    от hawk в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 15:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 20:52
  4. Авария ТРМ-151
    от Vladka в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 14:49
  5. авария ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:58
