Страница 150 из 151 ПерваяПервая ... 50100140148149150151 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1510
Тема: ПР205
  1. #1491
    09.12.2013
    2,229
    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    А вот термосопротивление ( преобразователь температуры) КТПТР-05 с НСХ 100П к тепловычислителям
    подключается по четырем проводам на четыре клеммы в тепловычислителях отсюда и был вопрос.
    Измерил сопротивление двух проводов к датчику температуры, оно составило 1,6 Ом.
    Ведь без компенсации сопротивления показания температуры будут завешены ?
    Да, аж на 0,41 °С (для Pt1000)
    Последний раз редактировалось Dimensy; 12.10.2026 в 15:33.
  2. #1492
    Кто вам мешает проверить, хоть в эмуляции ? 1 Разница.jpg 51.6 и 51.2 с проводами 1.6 Ом.
    Эти 0.4 градуса я и предлагал учитывать, без всяких макросов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.10.2026 в 16:26.
  3. #1493
    Действительно погрешность в +0,4 гр. уж слишком маленькая, ее даже
    при измерении образцовым термометром наверное пропустишь.
    Так и сделаю.
  4. #1494
    Но это датчик наружной температуры, например
    при +10 гр. на улице, с вычитанием будет +9,6 гр.,
    а если -10 гр., тогда -10,4 гр., в одну сторону с
    вычитанием работает коррекция ?
  5. #1495
    Ну ведь выше приводили расчет температур на макросе Рt1000, без проводов 51,6 гр., с проводами 1,6 Ом-51,2 гр.
    Т.е. температура с компенсацией сопротивления провода к датчику ниже на 0,4 гр., потому что у Pt1000
    положительный температурный коэффициент- с ростом сопротивления измеренная температура растет.
    Поэтому только fSAB нужно использовать.
  6. #1496
    Да, надо вычитать, но даже при вычитании с отрицательными температурами всё нормально. 1 Вычитание.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2026 в 12:19.
  7. #1497
    А у меня вопрос о коэффициентах П( пропорциональный) и И( время интегрирования) ПИ- регулятора на вентустановке с ПР205.
    Правильно понимаю, что малые значения П и И ( десятки) дают быстрый, но относительно не точный отклик на регулирование.
    С большими значения П ( два, три десятка), И ( сотня, полторы сотни) получаем увеличение времени реакции на регулирование, но
    оно становится более точным ?
  8. #1498
    Для понимания работы, почитайте и посмотрите график, там наглядно всё, зависимость от коэффициентов
    https://www.iek.ru/company/blog/kak_...aem_po_bukvam/
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2026 в 18:48.
  9. #1499
    Вопрос немного не о ПР205, а о макросе и приводе с которым будут работать дискретные выходы ПР205.
    Речь идет о макросе RegKZR.
    Управление приводом трехпозиционное, но не известен параметр привода минимальное время импульса , время полного хода
    известно, оно равно 150 с. Но в макросе должен быть задан параметр ut_StepMin(s)-минимальная длительность
    импульса на задвижку. Поэтому не подскажите, какого значения ее задать для корректной работы макроса в ПР205 ?
  10. #1500
    1. НЕ применяйте связку "аналоговый ПИД" + "RegKZR" - потому, что это даёт отвратительный результат
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474213
    или здесь та же статья, чуть более развёрнуто https://www.cyberforum.ru/blogs/534277/10659.html
    2. Минимальное время импульса складывается из времени переключения контактов промежуточного реле и времени на выборку зазора на редукторе электропривода. Обычно, составляет около 0,2 с, один раз был случай, когда из-за "разбитого" редуктора пришлось устанавливать 0,5-0,7 с.
    В ПР205 имеется встроенный ПИД для работы с КЗР - примените его.
    Последний раз редактировалось FPavel; 24.10.2026 в 15:40.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
