Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подключение по OPC UA к ПЛК210
    По умолчанию Подключение по OPC UA к ПЛК210
    Добрый день коллеги, пробую подключить к ПЛК Weintek. Ознакомился с видео Евгения Кислова (25. Настройка обмена по OPC UA). Не заработало. Вместо панели запустил Инсатовский Modbus Universal MasterOPC Server с клиентом OPC UA (см. вложение). Судя по картинке клиент находит сервер, но проконектиться с ним не предлагает - кнопка ГОТОВО не активна. В чем может быть проблема? В сервере или клиенте? MasterOPC - demo 32 версия
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной (см. контакты в подписи), чтобы мы смогли договориться об удаленном доступе и разобраться, что именно у вас происходит.
    С MasterOPC Server разобрались, все работает. С панелью работает только неавторизованный вариант. Скорее всего потому, что OPC UA у weintek еще и лицензируется отдельно.
    Евгению - благодарность.
    Александр, возможно Вам пригодится мой опыт. Соединял ПЛК200 с панелью DELTA по протоколу OPC UA. Работало какое-то время, но потом встал ПЛК по исключению. Чуть трубы не разморозил зимой.
    Что было причиной: обмен по OPC UA подразумевал авторизацию, которую я не разобрался как корректно сделать, и раз это работает, так и оставил. Работало, конечно, но копило ошибки в ПЛК200 и в определенный момент объект встал.
    Переделал в последствии обмен на Modbus TCP
    Мой вывод: нужно быть поаккуратнее с этим и читать почаще лог ошибок ПЛК
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Все свои поделки делаю на ModBus. А тут попалось ТЗ именно с OPC UA, авторизацией и отдачей с СКАДу. Решил попробовать. Пока мнение в соответствии с опытом - отрицательное.
    13,593
    У opc ua есть проблема просрочки сертификата, вроде по последним данным то ли 5 то ли 10 лет. Это если его создать на такой срок. А так, может по умолчанию на год создастся и через год упс, данные отвалились.
    Есть ли вариант бессрочного не уточнял.
  1. Подключение весов Тензо-М к ПЛК210
    от julkhud в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 12.08.2026, 09:27
  2. Подключение МК210-301 к ПЛК210
    от ArtKar в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2026, 09:43
  3. ПЛК210 подключение к ПК по Ethernet
    от Шикова Анна в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2025, 10:44
  4. Подключение монитора к ПЛК210
    от sav13 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 07:21
  5. Подключение ПЛК210 к веб-серверу.
    от ishutin.vladimir@inbox.ru в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 15:06
