Так диапазон 0-300кОм не меняется, границы верхнюю и нижнюю диапазона, ведь можно изменить,
поэтому -то границами из могут быть как Ом, так и кОм ?
Имеете в виду тип датчика в ПР205 вместо 0-300 кОм, можно выбрать
сразу Pt1000. Но как раз и выбрал тип датчика 0-300кOм + макрос Pt1000,
чтобы сопротивление проводов в макросе скомпенсировать при измерении температуры.
А что значит " просто вычтете погрешность из измерения" ?
Ответить с цитированием
