Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Не работает битовый обмен ПР205 Slave + СП310 (Modbus TCP)
    Цитата Сообщение от CEBKACooler Посмотреть сообщение
    как распаковать я знаю. В сам регистр не пишется, там 0 всегда. Пр нормально настроен, INT пишется же обычный
    Если хотите разобраться, выложите простой пример, как вы делаете. Потому как если пишется регистр, то и Маска бит тоже должна писаться.
    Записывая бит, фактически вы записываете число, соответствующее этому биту.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2026 в 13:50.
    нашел затыку. ВО первых я брал за основу старый проект, он общался в несуществующие регистры и иза за этого тупила передача. А во вторых в самой кнопке стояла галка пароль. Он небыл введен, поэтому кнопка нажималась, но команда не улетала по модбасу. Такая фот фигня.
  3. #13
    На будущее, когда настраиваете передачу Маски бит, ставьте рядом дисплей этого регистра. Сразу видно что и как передаётся.
    Например в Codesys 3.5 17.3, переставлены байты и вместо 0 бита включается 8 бит. На дисплее вместо 1 появляется 256.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2026 в 14:59.
  4. #14
    4,183
    ,,, в самой кнопке стояла галка пароль. Он небыл введен, поэтому кнопка нажималась, но команда не улетала по модбасу. Такая фот фигня.
    На этот случай, когда элементы с паролем визуально ничего не делают, а только "пикают" при нажатии на них, в моей библиотеке есть ВСЕ стандартные элементы ввода с модифицированным механизмом парольного доступа - если доступ закрыт или не достаточный уровень введенного пароля, то появляются окна с предупреждением. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post477873
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПР205 MODBUS TCP. Master и Slave одновременно
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.08.2026, 13:26
  2. ПЛК210-03-CS не работает modbus RTU slave
    от terrabit в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 18:06
  3. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  4. Сетевой обмен с ПР 200 по modbus SLAVE настройка
    от Ritwuld в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 18:23
  5. ПЛК73 slave - СП310 master ModBus вопрос по обмену
    от Иван Чернецкий в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:55
