Страница 495 из 495 ПерваяПервая ... 395445485493494495
Показано с 4,941 по 4,946 из 4946
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4941
    9,942
    Как бы термин "энергонезависимая переменная" намекает, что ей по барабану пропажа питания
    Так не один раз ставили на выход счётчика энергонезависимую переменную и возмущались, почему она не сохраняется, короче, ещё здравый смысл должен присутствовать в голове, иначе ничего не получится, я так думаю!
  2. #4942
    Всем привет, у меня такая задача из уника, сделать проект вентиляции(все в эмуляции), по схеме у меня есть нагреватель воздуха и клапан регулирующий насколько сильно нагреть нужно, по заданию нужно добавить пид регулятор для клапана, даннных от препода нет для настройки, какие оптимальные настройки можно выбрать и почему? Взял бы настройки от ИИ, но за это наказание реферат от руки 15стр
  3. #4943
    Не надо писать во всех темах сразу.
    Вам уже ответили https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488684
  4. #4944
    Здравствуйте. Подскажите по работе сетевых переменных modbus slave в ПР200. Из прочитанных тем понял, что они энергонезависимые. Но непонятно, запись в энергонезависимую часть памяти пишется при каждой записи по modbus, или при изменении значения?
    Иными словами, убью ли я память пр200 циклической записью одинакового значения в регистры modbus slave?
  5. #4945
    9,942
    Программа крутится в ОЗУ ПР200, при выключении питания в ПР формируется соответствующая команда и энергонезависимые переменные пишутся в энергонезависимую память, короче, примерно как-то так, но какой смысл нагружать сеть если в этом нет необходимости, мне кажется это неправильно и вредно, короче, лучше сделать по-человечьи, я так думаю!
  6. #4946
    Ничего с регистрами слейва не случиться, онлайн все работает в ОЗУ, но записывать лучше всё таки по изменению. Читать можно постоянно, циклически.
    Запись в энергонезависимые регистры происходит только при выключении питания.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
