Показано с 21 по 30 из 36
Тема: ТРМ 251 и тип термопары
  1. #21
    Цитата Сообщение от ZMEI Посмотреть сообщение
    Все подключил по схеме, но температуру показывает в минус 30 градусов от реальной. С чем это может быть связано?
    Значит вы не выбрали r.428 или 100 ом. Или датчик написали не правильно.
    Это вы писать должны, что вы там выбрали.
    Кстати ТРМ251 программируется в конфигураторе и там есть выбор 100М и Pt100 в том числе.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.09.2026 в 20:58.
  2. #22
    Выбрал в блоке r.428, именно с точкой, все как Вы и рекомендовали.
    Тип датчика именно такой как я и написал - ДТС014-100М.
  3. #23
    Рекомендую подключить прибор к конфигуратору и там настраивать.
    Проверить просто, вместо ТСП можно подключить резистор 100 Ом, прибор должен показать 0, если врёт на 30 градусов, значит забито смещение, которое можно исправить.
    Или например очень длинные провода, тогда датчик надо подключать по 3-х проводной схеме или
    если 2-х проводная схема, опять же вводить смещение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.09.2026 в 10:38.
  4. #24
    9,919
    Так сдвиг на 30 наверно не поставишь, обычно делают на несколько градусов максимум.
  5. #25
    В ТРМ251 сдвиг можно сделать -999...+9999, другой вопрос, надо разобраться что там не так.
  6. #26
    Для подключения прибора к ноутбуку обязательно покупать преобразователь интерфейсов RS-485 от ОВЕН, или можно приобрести от стороннего производителя?
  7. #27
    У меня несколько китайских по 130 рублей (чип CH340, драйвер подтягивается по сети), работают уже давно, для настройки достаточно, хотя есть и фирменные.
    https://aliexpress.ru/item/100500211...3b2f5451i4GxsU
    https://aliexpress.ru/item/100500858...3b2f5451RWQys1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2026 в 12:54.
  8. #28
    Принято. Спасибо большое за информацию!
  9. #29
    Наверное стоило начать с вопроса а правильно ли вообще подключен датчик. По трехпроводному подключению например. А то люди пишут ,что вообще ничего не знают и помогите ,но как подключили ТС вообще непонятно.
    Обычно при таких проблемах подключают мост сопротивлений, распечатывают таблицу нужного ТС и смотрят что получается на экране при разном сопротивлении. Ну или хотябы не мост а пару температурно стабильных прецизионных резисторов. Все го то пару тысяч они стоят а сколько радости!
    Последний раз редактировалось Peresvet; 30.09.2026 в 13:47.
  10. #30
    Не все китайские поделки одинаково полезны!
    Дорогие преобразователи USB-RS485 имеют гальваническую развязку, которая сбережёт ноутбук и, заодно, настраиваемый прибор.
    В пределах стенда на столе допустимо использовать и без гальваноразвязки, но остальные варианты применения - на свой страх и риск.
    У меня Овен АС4. При наладке множества приборов на двери шкафа по ошибке включал его в =24 В - всё уцелело и АС4 и ноутбук.
    Не жалейте денег - поищите и приобретите с гальванической развязкой.
