Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Смена алгоритма работы
    По умолчанию Смена алгоритма работы
    Скажите пожалуйста. Если я приобрёл контроллер Суна 121 с алгоритмом 01, могу ли я в настройках в дальнейшем поменять алгоритм на другой. Ну, например, на 02 или 04. Или придётся покупать контроллер с новым алгоритмом?
    Спасибо...
    9,970
    Цитата Сообщение от mkv Посмотреть сообщение
    Так проверьте, контроллер то перед Вами, но если смотреть по документации, то нельзя, в смысле, для этого контроллер должен быть с алгоритмом "00":
    Я бы рад Вас обрадовать, дать надежду, типа непонятно, можно или нет изменить самостоятельно алгоритм работы прибора, но документация этого не позволяет, в смысле, там имеется(создана) специальная модификация прибора с алгоритмом "00" для самостоятельного выбора алгоритма работы и прошивки или документация врёт!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2026 в 10:18.
    Проще купить ПР200 и любой алгоритм запрограммировать самому. И менять его, если надо.
    Вот я про это и спрашиваю. Т.е, если я приобрёл с логикой 01, то в дальнейшем, я его перепрошить на другую логику не смогу. Надо покупать новый. В САУ-У я могу менять логику работы, а в СУНА 121 получается нет. Это плохо.
    Просто собрался сделать модернизацию. СУНА 121-01 уже стоит. А мне теперь нужна будет логика 03.
    Спасибо...
    Так и придётся сделать. Просто не хотелось покупать ещё один контроллер, просто хотел изменить логику в уже имеющимся.
    Последний раз редактировалось mkv; 22.09.2026 в 10:19.
    Спасибо...
    4,212
    А в начале попробовать прошить существующий нельзя?
    Мой канал на РУТУБЕ
    4,212
    ЗЫ
    Не знаю исполнение
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо большое. Попробую. Я Ваши ссылки видел, но подумал, что это просто перепрошивка с СУНА на ПР200.
    Ещё раз спасибо. Сейчас посмотрю.
    Спасибо...
    petera
    Здорово!!!
    Получается я сначала алгоритм Суна 121-01 перепрошиваю в Суна 121-00, а затем в тот алгоритм, который мне нужен?
    Спасибо...
    4,212
    petera
    Здорово!!!
    Не знаю.
    А может сразу получится?
    На всякий случай 00
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Виртуальная проверка алгоритма работы ПЛК через RS485
    от Bav в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.02.2025, 05:25
  2. ТРМ1033 смена алгоритма
    от Донатас в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 17.09.2024, 08:56
  3. Проблема с определением алгоритма работы ПЧВ
    от АлекС2022 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 11:14
  4. Создание алгоритма работы САУ-У
    от Илья М. в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 09:47
  5. сау-мп смена алгоритма
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 10:20
