Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Как получить "День недели" на ST из get_date_time()?
  1. #21
    Добрый день
    ПР205. Режим эмуляции. Что не так сделано ?
    • Тип файла: png 2.png (19.5 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: png 3.png (19.4 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: png 4.png (19.1 Кб, Просмотров: 4)
    • Тип файла: png 1.png (19.3 Кб, Просмотров: 3)
    Последний раз редактировалось Newcomer; Вчера в 13:15.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    В эмуляции это не работает, берите ФБ отсюда, работает везде
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post444236
  3. #23
    А на реальном железе будет работать ?
  4. #24
    По ссылке 3 проекта. Какой брать ?
  5. #25
    Вы читать когда научитесь?
    Написал Работает везде,
    3 проект написано для копирования нужен 1 ФБ.
  6. #26
    Я спросил будет ли мой проект, который не работает в эмуляции, работать на реальном железе ?
  7. #27
    Спасибо. Работает. Только у меня на ПК 13 часов, а в эмуляции 12 часов. Минуты то же не совпадают с ПК. И как выбрать часовой пояс, которого нет в выпадающем списке ?
    • Тип файла: png 5.png (8.6 Кб, Просмотров: 4)
    Последний раз редактировалось Newcomer; Вчера в 13:56.
  8. #28
    В эмуляции, время берётся из часов наверху поля программы (там же и редактируется). Если ОЛ долго открыт, а эмуляция выключена,
    то время не идёт (да и при работе чуть отстаёт), при открытии ОЛ время берётся из компа.
    Вы можете сохранить и переоткрыть ОЛ или забить нужное время прямо в ОЛ. Но со временем будет отставать.
    В живой ПР, время берётся из ПР.
    На скрине, пока запускал эмуляцию, часы от компа уже отстали 1 Часы в ОЛ и в компе.jpg видно что в ОЛ часы показывают одинаково, а от компа отстают. Для меньшего отставания, поставил период 50 мс, так часы чуть быстрее идут.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 15:25.
  9. #29
    Почему переменные на входе FB Motor1 не оцифрованы ?
  10. #30
    А выход 2 блока подкючить куда то не пробовали?
    Переменную энергонезависимую, сетевую, на экран вывести или выход ПР подключить.
    Всё что не подключено, ОЛ не обрабатывает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 15:31.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 19:02
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. как гарантированно получить "тики" меньше секунды
    от Keldish в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 09:35
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
