Страница 55 из 56 ПерваяПервая ... 54553545556 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 553
Тема: ПИД регулятор
  1. #541
    Всем привет. Для задвижек типа открыть/закрыть/стоп юзаю такой код. На объекте работает отлично уже 2-ую неделю. Как работает, когда с пид регулятора идет значение к примеру 100% то на выходе идут импульсы на открытие с определенным периодом и длительностью, далее когда сигнал становиться 99% то подается импульс на закрытие 1 раз и импульсы прекращаются. Как только сигнал станет 98% то импульс на закрытие появится еще 1 раз и потом прекратится. Если сигнал поменяется резко к примеру до 95% , то длительность импульса на закрытие увеличится пропорционально этому сигналу. Если поменяется направление в сторону открытия то есть с пид регулятора 96% то придет импульс на открытие, и длительность импульса будет зависеть от скорости изменения сигнала с пид регулятора.
    • Тип файла: pro Val.pro (33.0 Кб, Просмотров: 9)
  2. #542
    Попробуйте другой алгоритм - отвязаться от аналогового ПИД с выходом 0-100% и сделать на основе двух независимых процессов (наполнение по ПИД закону, опустошение пропорционально перемещению задвижки).
    Проблема Вашего алгоритма - насыщение в 0% и в 100% расчётного значения выхода.
    Для другого контроллера (Овен ПР200) делал так, как описал здесь
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430251
    Надеюсь, алгоритм описал достаточно. Если будут вопросы - спрашивайте.
  3. #543
    Ну если пид регулятор вышел в крайнее положение это уже говорит о том что система регулирования вышла за пределы нормальной работы? А в моем случае если и произошло запаздывание при регулировании до крайних положений, он все равно дойдет до рабочей точки и тогда пид регулятор выйдет в рабочий режим.
  4. #544
    Нет, не так.
    Дело в том, что чаще всего задвижки больше-меньше неравномерные на открытие и закрытие, что приводит к тому, что расчётное значение позиции (выход ПИД) постепенно смещается относительно реальной позиции задвижки. Результат - насыщение регулятора и временная потеря управления.
    Это не выдумка - неоднократно сталкивался с этим.
    Здесь смоделировал такое поведение, только на другом контроллере - ПР200.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474213
  5. #545
    9,970
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Нет, не так.
    Вот видите, Вы же сами признали несостоятельность вашего алгоритма, регулирующий клапан вообще здесь ни при чём(не виноват), в смысле, уберите привязку к положению ИМ, столько об этом было сказано в разных темах, в смысле, боюсь это положение и не требуется для данной задачи или поставьте датчик положения, тогда положение будет всегда известно, если Вы уже без положения по другому не можете!
    К тому же на электроприводах ИМ обычно имеется и ручная крутилочка, если кто ей воспользуется, то это сразу приведёт ваше детище в неработоспособное состояние, это же неприемлемо, мне так кажется!
  6. #546
    Для тех, кому не спится в ночь с субботы на воскресенье, поясню, о чём два моих предыдущих сообщения.
    1. объяснил ошибки и предложил другой алгоритм без эффекта насыщения-ограничения, привёл ссылку на подробное описание
    2. возразил форумчанину, предположившему корректность собственного (НЕ моего!) алгоритма с насыщением выхода при 0% и 100%, объяснил причины, привёл ссылку на более подробные объяснения и моделирование работы этого алгоритма с насыщением (НЕ моего!), демонстрирующего потерю управления объектом
    Не настаиваю на идеальности предложенного алгоритма и вполне способен принять критику.
    А также, весь форум замер в ожидании описания корректного алгоритма ПИД регулятора для КЗР, с разбором отличий в лучшую сторону от предложенных выше. Именно так я и поступил - объяснил ошибки и предложил решение. А Вам слабо?
  7. #547
    Ну я там нашел только непонятный для меня симулятор который тяжело работает на моем ноуте. Сам код я так и не нашел который преобразует выходные значения пид-регулятора в дискретный сигнал открыть\закрыть\стоп который я могу проверить на любом железе и провести на реальном объекте испытания между своим и вашим кодом. Если вы использовали другой алгоритм пид-регулятора (как раз по ссылке там и описано другая работа) то у нас совсем разные варианты решения проблемы.
  8. #548
    А cлабо что? Сделать несложный преобразователь PID.Y -> 3-поз не моделируя текущее положение?
    Это реплика к Сергей0308, который как-то странно воспринимает текст. Мои пояснения о неполной корректности алгоритма FAS_Device почему-то превратил в самокритику предлагаемого мной же алгоритма.
    to FPavel
    У FAS_Device основная мысль - это разница между старыми и новым входом от ПИДа. Этого достаточно. Варианты могут быть только по реализации.
    Мне постоянно хочется пересмотреть собственные решения, довести их до совершенства.
    Поэтому и предложил рассмотреть другой подход к алгоритму ПИД для КЗР.
    Прошу прощения, если вызвал этим негодование. Наверное, лучше остановиться.
  9. #549
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    Причем тут негодование? FAS_Device сделал. У него работает. Если хотите - покажите условия при которых оно упадет.
    Если условий нет - зачем говорить что есть ошибки
    Если есть - FAS_Device исправит
    FAS_Device решил сделать не ПИД для КЗР, а прокладку между обычным автономным ПИДом и КЗР. Без моделирования расчетного положения. Нормальное решение.
    Релиз мне тоже не нравится, но особо не изучал (мельком). Но исходная постанова - рабочая.
    От ПИДа есть вход 0..100
    Выходные Do: Close, Open (видимо реле)
    Если вход именно 0 или 100 - то рулить соотв. Do наглухо ..
    .. но могут быть концевики, для "наглухо - наступило"
    .. или по максиму ротации (у привода есть полное время вращения)
    Импульс для Do зависит от расхождения входа и его старого состояния.
    Для Do есть минимальное время импульса (реле же)
    После завершения импульса нужна пауза
    Стартовое положение неизвестно
    Привод могут повернуть руками в любой момент
    Есть еще вводные?
    Можно скормить жпт/алисе - но как по мне, это типа таблицу умножения гуглить.
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.09.2026 в 21:22.
  10. #550
    9,970
    Так мне ничего и придумывать не надо, вот когда то давно придумал, для своих задач:
    Котёл №3_1.owl
    Кстати всё работало вполне приемлемо, в смысле, лучше на порядок чем другие делали на полноценном ПЛК, из больших плюсов для меня, то что я его сам делал и знаю как настраивать, в смысле, какая будет реакция при изменении того или иного параметра в ту или иную сторону. На совершенство совсем не претендую, кстати, в последствии много раз совершенствовал алгоритм для удобства, хотел даже сделать зависимость периода следования импульсов управления и их ширины от скорости изменения регулируемого параметра, в последствии всё кардинально переделал, короче, критикуйте сколько хотите, только без фанатизма!
  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47
