Страница 491 из 496 ПерваяПервая ... 391441481489490491492493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,910 из 4953
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4901
    Счёт с константой и так Float
  2. #4902
    9,970
    Цитата Сообщение от starads2 Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как реализовать проверку на кратность?
    Есть счётный регистр И необходимо, чтобы кратно константе срабатывал выход.
    В ОЛ есть счётчик с автосбросом, вроде как подходит под ваши хотелки, в смысле, ничего думать не надо, мне так кажется!
    Короче, как-то примерно так:
    Или как ранее предлагали:
    где TP1- для формирования нужной длительности импульса, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.09.2026 в 08:11.
  3. #4903
    Добрый день
    Не получается организовать переход с Экрана 1 на Экрана 8. После выбора экрана перехода и нажатии ОК поле выбора экрана перехода очищается.
  4. #4904
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Скорее всего вы не назначаете переменную, по которой должен происходить переход на заданный экран.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  5. #4905
    Правильно я понимаю, что при переходе битовой переменной FD из состояния FALSE в TRUE произойдет переход из Экрана 1 на Экран 8 ?
  6. #4906
    9,970
    Вот когда то переходы делал по целочисленной переменной для ПР200:
    Переходы_5.owle
    Не понятно в чём трудность! Там же всё проще пареной репы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2026 в 19:21.
  7. #4907
    Переходы_5.owle
    Переменная Экран с чем связана ?
  8. #4908
    09.12.2013
    2,239
    Переход на произвольный экран, номер которого задается через переменную Экран.
    Для ПР200 имеет место на жизнь. Для новых ПРок - сомнительная фишка
  9. #4909
    А переменная Экран каким образом задается ? Для новых ПРок как лучше организовать переходы по экранам ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.09.2026 в 20:35.
  10. #4910
    09.12.2013
    2,239
    Например, программно, в зависимости от кода ошибки. С экрана - для быстрого доступа к нужной странице.
    Для новых ПРок - классически - меню или отдельные кнопки
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
