Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 210-14-CS, чтение данных с USB накопителя подключенного к USB Host с помощью ПК
    23.05.2025
    Железка
    191
    По умолчанию ПЛК 210-14-CS, чтение данных с USB накопителя подключенного к USB Host с помощью ПК
    Добрый день коллеги.
    Задача стоит следующая.
    Нужно c помощью ПК организовать чтение данных хранящихся на USB накопителе подключенном в USB Host контроллера ПЛК210
    подскажите как можно это сделать, и что для этого нужно?
    14,026
    Проще всего скачать этот файл через web-визулизацию, открыв ее на ПК.
    В визуализации контроллера нужно разместить кнопку (или другой подобный элемент) и настроить для нее действие Передача файла.
    Путь к файлу может быть задан литералом (как на скриншоте) или с помощью привязки переменной типа STRING.
    23.05.2025
    Железка
    191
    Спасибо Евгений пошёл пробовать
    23.05.2025
    Железка
    191
    Пытаюсь создать простейший проект для архивации данных, но codesys не хочет видеть модули входов выходов, хотя сам плк видит. Не понятно как такое может быть кода они являются одним устройством.
    Устройства обновил, но это не помогло.
    подскажите в чём может быть причина?
    Данные на USB накопитель тоже не сохраняются.
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; Вчера в 15:12.
    14,026
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru - вам помогут.
    В письмо подробно опишите, как вы детектируете проблемы, продемонстрируйте их скриншотами. Приложите ссылку на ваш.
    23.05.2025
    Железка
    191
    забыл скрины приложить.
    Напишу в поддержку
    спасибо
  1. Чтение и запись регистров данных с помощью СПК107
    от Aleexaandr в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:14
  2. Запись данных в файл с помощью CAA.File
    от d-view в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 17:49
  3. Чтение значений из ПВТ10 с помощью библиотеки owen_io.dll в Delphi
    от Anton_V_A в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 14:35
  4. Чтение с помощью библиотеки UNM
    от baritone в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 07:58
  5. Чтение данных СИ8
    от Sevel в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 17:46
