Страница 491 из 495 ПерваяПервая ... 391441481489490491492493 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,910 из 4944
Тема: разные вопросы новичка
  1. #4901
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Ну как бы так и пришлось делать..
    Вот, вот и я думаю им что жалко что ли, сделать так чтобы и группы можно было добавлять...
    Не жалко, сделаем)
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  2. #4902
    Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как реализовать проверку на кратность?
    Есть счётный регистр И необходимо, чтобы кратно константе срабатывал выход.
  3. #4903
    Делите счёт на вашу константу, если делится без остатка, значит кратно.
    Чтобы увидеть остаток, конвертируйте во Float и смотрите 2 знака после запятой, если 0 то кратно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.09.2026 в 12:39.
  4. #4904
    Счёт с константой и так Float
  5. #4905
    9,946
    В ОЛ есть счётчик с автосбросом, вроде как подходит под ваши хотелки, в смысле, ничего думать не надо, мне так кажется!
    Короче, как-то примерно так:
    Или как ранее предлагали:
    где TP1- для формирования нужной длительности импульса, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.09.2026 в 08:11.
  6. #4906
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,202
    Вы б определились с типами сумматора, прибавлятора и того с кем кратность. Какой предел сумматора. И, возможно, допустимую точность для сработки по кратности. А то вас можно понять и как кратность для 3.1415926... Почему бы и нет?
    Если ничего не поняли - сначала прочитайте что такое флоат вообще.
    Последний раз редактировалось Валенок; 10.09.2026 в 17:36.
  7. #4907
    Добрый день
    Не получается организовать переход с Экрана 1 на Экрана 8. После выбора экрана перехода и нажатии ОК поле выбора экрана перехода очищается.
  8. #4908
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Скорее всего вы не назначаете переменную, по которой должен происходить переход на заданный экран.
  9. #4909
    Правильно я понимаю, что при переходе битовой переменной FD из состояния FALSE в TRUE произойдет переход из Экрана 1 на Экран 8 ?
  10. #4910
    9,946
    Вот когда то переходы делал по целочисленной переменной для ПР200:
    Переходы_5.owle
    Не понятно в чём трудность! Там же всё проще пареной репы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2026 в 19:21.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
