Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 152324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 262
Тема: Оказываем услуги по автоматизации!!!
  1. #241
    9,860
    Если товарищи не могут сделать чтобы оборудование полгода работало без проблем, к чёрту таких работников, это я так думаю!
    Раз в полгода всё равно положено обслуживать, хотя бы пыль протирать и контакты протягивать.
  2. #242
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну речь то не идёт о протирании пыли, если всё налажено, сдано и работает, то что его "обслуживать" ? Есть дефект - выезд устранение оплата, нет дефекта - нечего и "обслуживать".
    В моем случае была разработка опытного образца устройства. Потом изготовлении серии из 10 штук. Потом еще из 15 с модернизацией.
  3. #243
    Нужен инженер АСУ ТП (PLC/HMI) под проект автоматизации пищевой емкости (г. Ефремов / удаленка + ПНР)
    Контакты для связи и отправки коммерческих предложений: +7 925 377-13-03 - osa@berghel.ru
  4. #244
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если самозанятый справляется хорошо, то разовым не обходится. Особенно когда берешь на обслуживание - абонентскую плату.
    Поэтому, чаще всего разные суммы, но регулярные.
    Не надо каждый месяц получать переводы от одного юрлица.
  5. #245
    13,541
    IVM а почему бы и нет? Это аналогично постоянному аутсорсу. Обслуживание тех же вентустановок, пожарки и т.д. Никто не запрещает. Как самозанятому, так и компании.
    Тут больше в другом прикол, если человек получается всегда от одного и того же юрлица - подозрение что он работает на эту компанию. Или человек получает от разных юрлиц, так как обслуживает разные объекты для разных компаний.
  6. #246
    https://www.klerk.ru/blogs/jumpfinan...t-sut-dogovora
    Не все так просто. Ошибка 2. Регулярно платить фиксированные суммы. За этим налоговая строго следить начала.
    Последний раз редактировалось IVM; 13.08.2026 в 14:09.
  7. #247
    13,541
    я думаю это вопросы к юристам. Но некоторые вещи там фигня. Как можно обслуживать что-то и не указать время обслуживания например? вот как самозанятый решил приехать в 12 ночи и че?
    Это все вопросы правильного оформления договоров, не более...
  8. #248
    ну так напишите новый договор с другими формулировками, с другими суммами, какие проблемы то
    вы же писали про "обслуживание" а тут вдруг разработка, изготовление. серия - это как?
    и по каким категориям вы оформили СЗ на "разработку и изготовление изделий"? вопросы вопросики
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 14.08.2026 в 07:07.
  9. #249
    что такое "обслуживание вентустановки"? да ещё регулярное. так то это бред, установка либо работает, либо нет и у неё есть дефекты и они разово устраняются. Ездить каждый месяц вот точно не надо, это понимает любой адекватный человек
    всё правильно, вот за это и дрючат и делают это абсолютно обоснованно
  10. #250
    13,541
    Замена фильтров как правило регулярная, есть сменные, есть моющиеся. Это как минимум. + Выезды, если что-то сломалось например.
    А то привыкли , потом из фильтров, валенки катать и зарабатывать
  1. приборы для автоматизации итп, цтп
    от ВладимирS в разделе Разработки
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 10.02.2021, 17:38
  2. Помогите разработать схему автоматизации
    от corsar в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 20:23
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 14:09
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 11:59
