Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 1422232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 247
Тема: ПР-200 Таймер
  1. #231
    4,216
    Какой-то ютуб стал не понятный, видео через одно место загружается (через какие-то шорты "Shorts")
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #232
    Вот нашёл вариант с управлением от двух входов
    Вложение 60463
    Спасибо за помощь
  3. #233
    19.09.2020
    ЛИПЕЦК
    Коллеги, подскажите. Нужен таймер обратного отсчёта, чтоб адекватно показовал оставшиеся ЧАСЫ и МИНУТЫ от первоначальной уставки... и по окончанию отсчёта выдавал Флаг окончания отсчёта. Заранее Благодарен... Может у кого есть уже готовый макрос ???
  4. #234
    9,856
    А в текущей теме разве нет таймеров, Вас устраивающих(выполняющих ваши хотелки)?
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post353353
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.06.2025 в 01:24.
  5. #235
    Две страницы назад есть часы, меняете вход счётчика на D и получаете таймер. Пару доработок и есть флаг и начальный сброс.
    Вот пример таймера на 1 час, переменная PV задаёт время в секундах 1 Таймер на 1 час.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.06.2022 в 10:18.
  6. #236
    21.10.2013
    Чебоксары
    11
    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    В таком виде данный макрос не работоспособен, подправил чуток
    Большое спасибо
  7. #237
    посмотрите такой вариант таймеров
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 12.02.2023 в 09:56.
  8. #238
    Вам необходим таймер с паузой, выкладывал такие, смотрите в темах!
    Типа такого:
    Вложение 51489
    Здравстувуйте, Подскажите для чего здесь элемент сравнения EQ на входе I3 ?
  9. #239
    Формирование импульсов из целых секунд.
    Тут понятней https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post353353
    А тут версия на ST, вообще без внешних секунд
    Таймер прямого и обратного отсчёта с задачей времени и памятью наработки____ https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post461025
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.08.2026 в 10:27.
  10. #240
    Все равно не понял, на оба входа EQ подан один и тот же сигнал, ясно что каким бы он не был будет соблюдаться равенство на обоих входах и соответственно выход будет 1.
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
