В онлайне все работает и при физической подаче напряжения на контакты и через codesys, но только стоит от контроллера отключиться перестает реагировать на подаваемые сигналы. Поставил выход который должен загораться сразу при запуске контроллера - в онлайне загорается, в оффлайне нет.
Программу загружал через загрузку исходного кода и через онлайн-создать загрузочное приложение. В web показывает что программа внутри стоит![]()
Ответить с цитированием
