Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Два ПЛК после роутера
    По умолчанию Два ПЛК после роутера
    Споткнулся на настройке сети,прошу помощи.
    Объект ,ПЛК 110 (IP 192.168.1.155) - Роутер-локальная сеть-OPC-МастерСКАДА.
    в опс сервере задан IP адрес 37.18.17.232 опрос ПЛК через роутер идет.РОутер был настроен ранее ,системным администратором.
    Сейчас нужно добавить в СКАДА данные еще из одного ПЛК он будет находится за этим же роутером (допустим его адрес будет IP 192.168.1.154).
    Вопрос в каком месте нужно произвести настройки,что бы ОПС при обращении к IP адресу 37.18.17.232 получал данные и из второго ПЛК?
    Я так понимаю, что в вашем случае через проброс портов все реализовано. Тогда только через разные номера портов. Т.е. ,например, обращение на 37.18.17.232:1501 будет переадресовано на 192.168.1.155:502, а 37.18.17.232:1502 - на 192.168.1.154:502.
    А так лично я всё бы рез vpn сделал, чтобы подобной хернёй не страдать.
    Вот так выглядит настройка в ОПС.ПЛК -160 был до этого,а ПЛК 110 я добавил.В узле(Объект) задан IP роутера 37.18.17.232 и порт 502.
    Ну, для 110-го тогда указывайте 37.18.17.232 и порт 503 (например). Плюс в переадресацию нужную запись на роутере для 110 добавить.
    Если вернуться к исходному вопросу - "Вопрос в каком месте..." - то ответ такой - в настройках OPC и в настройках роутера.
    Т. Е. В ОПС нужно создать еще один узел, с таким же айпи но с портом 503?
    13,513
    Только и роутер необходимо настраивать, без настройки роутера у вас есть только 502-й порт, других нет и не будет.
    Хорошо. Попробую. Благодарю.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 09:58
  2. ПЛК-110-60 после отключения
    от lunyov_i в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 08:07
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 09:51
  4. Настройка роутера для связи с ПЛК160
    от mikele в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 12:39
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
