Страница 469 из 469 ПерваяПервая ... 369419459467468469
Показано с 4,681 по 4,689 из 4689
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4681
    13,510
    у каждого свое видение контролов
    тут больше похоже на принцип, мне не важно сколько копать, главное, чтобы вы зае....
  2. #4682
    Цитата Сообщение от Умурзаков Денис Посмотреть сообщение
    План развития и в самом деле есть, но в нем мы стараемся учитывать и пожелания пользователей. К сожалению, не все пожелания легко реализовать, даже если конкретная функция кажется простой. Например касаемо настройки отображения нулей, доработка потребуется не только в OL, но и на стороне прибора. И, что более значимо, для этого, вероятно, потребуется новый параметр в настройках контрола. И этот параметр увеличит место, занимаемое контролом в памяти прибора. Это значит, что после обновления до новой версии некоторые пользователи обнаружат, что их старые проекты перестали помещаться в прибор. Учитывая, как часто данный контрол используется, таких пользователей будет немало.
    Можно как вариант сделать одну глобальную настройку для прибора. Вообще, в HMI-панелях обычно по умолчанию отображается указанное количество знаков после запятой (последние нули не отбрасываются) - никто не жалуется
  3. #4683
    На мой взгляд эта настройка не нужна совсем. Все незначащие 0 после запятой должны отображаться. Оператор доложен знать с какой точностью он может настроить уставку или отображается измеряемая величина. Кроме того,это предотвратит движение точки и самого числа в процессе измерения. А перед запятой незначащий 0 должен быть только в первом разряде, как правильно указал kondor3000.
  4. #4684
    13,510
    а чё, тут если 0,15 может показываться 000,1500 ? ООООООО
  5. #4685
    Проект выкладывайте, что делали (меняли ) последний раз?
    Предыдущие версии есть?
    Бэкап есть двухдневный.
    Ручной откат в проекте к предыдущему состоянию ситуацию не исправил. При этом симуляция запускается без проблем, что однозначно свидетельствует о баге в ОЛ.
    Хотелось бы услышать от службы поддержки когда они перестанут лечить убитые ОвенЛоджиком проекты клиентов и починят сам ОЛ?
    Я извиняюсь за резкость, но по своему проблемному проекту я связан NDA и, если бы не свежий бэкап, ситуация была бы очень неприятной.
  6. #4686
    Тут задается количество знаков до и после запятой и индикация незначащих нулей.
    Например, при формате 000,00 он может показать либо 001,00, либо 1
  7. #4687
    Доброго дня, возможно ли сделать у компонента Blink свойство-переключатель с какого состояния начинать? Обычно нужно, чтобы он включался при подаче на вход сигнала, а потом шел перерыв, а он наоборот начинает с перерыва, и приходится немного вот так костылить и менять местами уставки времени включения и выключения блинк.png
  8. #4688
    Тут есть переделанный Блинк со сбросом, выходом времени и начинает работу с 1 на выходе, состояние можно изменить в ФБ.
    Для работы ФБ так же нужна функция Sel.
    Функция и ФБ копируется текстом.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=358#3577
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 14:58.
  9. #4689
    09.12.2013
    2,161
    Можно свой макрос написать
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
