Страница 143 из 147 ПерваяПервая ... 4393133141142143144145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,430 из 1463
Тема: ПР205
  1. #1421
    13,513
    Значит разъемы в партии попались Г... Раз они себя так ведут.
  2. #1422
    Рекламацию официальную. Что за фокусы... Никакого нормоконтроль...
  3. #1423
    Здравствуйте !
    Попробую микро-USB на другом приборе ПР205,
    но уверен что работа интерфейса будет штатной, какой и
    должна быть !
    По проверке отпишусь.
  4. #1424
    Здравствуйте !
    Попробовал на другом ПР205 интерфейс микро-USB.
    На этом приборе микро-USB работает штатно.
  5. #1425
    Вопрос по входам FDI!
    В общем суть, нужно эти входы использовать как обычные дискретные, но наоборот, т.е. активное состояние у них нулевое (отрабатывать это должен сухой контакт), так вот для этого я подтянул эти оба входа резисторами 3,3 ком. на 24V, (как и обычные дискретные DI) т.е. вроде как бы подал на них потенциал (7,9V), но дело в том что через этот резистор они не видят этот потенциал, уменьшаю сопротивление резюка в два раза и о чудо, он отрабатывает. Суть! я чет не нашел характеристик именно этих входов, ну да в инструкции на стр. 59-62 много что написано, но хотелось бы поподробней узнать как этот вход устроен, там оптопара стоит и ей банально не хватает или что? Какие там напряжения нуля и единицы? Или ткните пальцем где эта информация изложена!
  6. #1426
    A у меня вопрос про работу с диагностическим параметром "состояние" аналогового выхода ПР205.
    Создал входную локальную переменную " сост.аналогового выхода АО1" и привязал ее к состоянию
    конфигурации выхода 1.
    Одноименную выходную локальную переменную пытаюсь вывести на экран.
    Но во первых OL "ругается", переменная подсвечивается красным и при попытке выбора созданной
    целочисленной переменной ее не оказывается в числе доступных.
    Поэтому может быть подскажите, что делаю не так ?
  7. #1427
    Записывайте не в эту, а в другую, например Status AI1, привязанную к экрану, в настройках выходной переменной, Запись в коце цикла - Да
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.09.2026 в 11:20.
  8. #1428
    Сделал другую выходную переменную состояния, добавил ее на экран как
    динамический текст, вставил строки , заполнил их возможными состояниями AO1,
    поэтому спасибо !
  9. #1429
    Если оставить в настройке выходной переменной -запись в конце цикла- Нет, то читаться
    состояние выхода не будет, поэтому-то обязательно запись в конце цикла-Да ?
  10. #1430
    Если оставите НЕТ, то на экране в живой ПР не будет переключаться.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
