Страница 468 из 482 ПерваяПервая ... 368418458466467468469470478 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,671 по 4,680 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #4671
    09.12.2013
    2,237
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Да, я тоже просил.
    Неприятные выводы:
    1. Разработку ПО ведут люди далекие от АСУ ТП
    2. В ТЗ на разработку есть дыры
    3. Отсутствие реакции говорит о большом количестве более серьезных косяков
    Я, думаю, все проще. План развития Лоджика (как его видит Овен) утвержден и наши хотелки в него не входят. Обратная связь только по косякам и багам
  2. #4672
    Только что при копипасте в ОЛ 3.1.375.0 пропала линия связи.
  3. #4673
    Старые болячки. Особенно часто, вернее всегда, пропадали линии связи, если блоки накладывались в исходника выходами на входы.
  4. #4674
    Вот и меня настигла участь сия ((((
    3.1.375.0
    System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object.
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Co ntainersProgramBuilder.BuildAllLogicContainerLinks (LogicContainerLinksRepository repository, ContainerDescriptor logicContainerDescriptor)
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Vi sualizationBuilderFacade.BuildVisualizationAsync(I ProgramBuilder programBuilder, ContainerDescriptor logicContainerDescriptor)
    at ProgramRelayFBD.ApplicationLayer.ContainersVer2.Bu ildCompilerFilesService.BuildProgram(IContainersVe r2BuilderFacade builderFacade, ProgramCode program, ICompiler compiler, IContainerRepository containerRepository, IProgramBuilder programBuilder, ISetupConsistenceData consistencyService, IParameterDescriptorRepository parameterDescriptorRepo)
    Нужна помощь!
  5. #4675
    Вот и меня настигла участь сия ((( 3.1.375.0
    Нужна помощь!
    Проект выкладывайте, что делали (меняли ) последний раз?
    Предыдущие версии есть?
  6. #4676
    План развития и в самом деле есть, но в нем мы стараемся учитывать и пожелания пользователей. К сожалению, не все пожелания легко реализовать, даже если конкретная функция кажется простой. Например касаемо настройки отображения нулей, доработка потребуется не только в OL, но и на стороне прибора. И, что более значимо, для этого, вероятно, потребуется новый параметр в настройках контрола. И этот параметр увеличит место, занимаемое контролом в памяти прибора. Это значит, что после обновления до новой версии некоторые пользователи обнаружат, что их старые проекты перестали помещаться в прибор. Учитывая, как часто данный контрол используется, таких пользователей будет немало.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
  7. #4677
    По моему это преувеличение, всего то надо если указаны 0, то отображать после запятой (и 1 до запятой, если число <1), если нет не отображать.
    Вы же зачем то сделали кучу 0 до запятой ещё, которые не нужны никому.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.08.2026 в 10:12.
  8. #4678
    13,620
    у каждого свое видение контролов
    тут больше похоже на принцип, мне не важно сколько копать, главное, чтобы вы зае....
  9. #4679
    Можно как вариант сделать одну глобальную настройку для прибора. Вообще, в HMI-панелях обычно по умолчанию отображается указанное количество знаков после запятой (последние нули не отбрасываются) - никто не жалуется
  10. #4680
    На мой взгляд эта настройка не нужна совсем. Все незначащие 0 после запятой должны отображаться. Оператор доложен знать с какой точностью он может настроить уставку или отображается измеряемая величина. Кроме того,это предотвратит движение точки и самого числа в процессе измерения. А перед запятой незначащий 0 должен быть только в первом разряде, как правильно указал kondor3000.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
