Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 182
Тема: ST функции OWEN Logic
  1. #151
    02.12.2018
    Россия Донецк
    12
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Очень нравится?! А руководство по программированию не читаете!
    А ну проверьте:
    function setBit5: udint;    // Установка 5-го бита во входном числе
        var_input
            in : udint;
        end_var
        setBit5 := in;
        setBit5.5 := true;
    end_function
    помогите пожалуйста. Не смог найти в руководстве ST. Как читать bit
  2. #152
    13,625
    после точки в переменной указывается бит
    пример if (myVals.5) then или как там правильно проверять 5-й бит на true.. з.ы я про синтаксис, в ST не силен.
  3. #153
    02.12.2018
    Россия Донецк
    12
    спасибо!!!!!!
  4. #154
    Нигде не нашел "Таймер с задержкой включения" и выключения, нужны для последовательного запуска, например, двигателей.. В ST оказывается есть стандартные методы SYS.TON и SYS.TOF - просто офигеть Все в учебных целях.. Время в сек. только для контроля задержки
    Функциональный блок:
    function_block Timer_Delay_On (*Таймер с задержкой на вкл. 31.07.2026,Колледж АлтГУ*)
    var_input
    Start : bool := FALSE; (*Запуск*)
    Delay_On_sec : udint; (*Задержка включения, сек.*)
    Off_Reset : bool; (*Выключение и сброс таймера в 0 (высший приоритет)*)
    end_var
    var_output
    Seconds : udint; (*Текущее значение в секундах*)
    Power_On : bool; (*Включение исполнительного механизма*)
    end_var
    var
    Timer_Internal : real; (*Внутренний счетчик в секундах*)
    Current_Time : real; (*Отсчет времени при запуске*)
    Last_Time : real; (*Текущее время*)
    Delta_Time : real; (*Чистое время между включениями*)
    Delay_On : SYS.TON; //Задержка на включение (стандартный метод ST)
    end_var
    Delay_On(I := Start, T := udint_to_time(Delay_On_sec * 1000));
    Power_On := Delay_On.Q;
    (*1. Время с момента включения, в миллисекундах)*)
    Current_Time := udint_to_real(time_to_udint(get_time()));
    (*2. Дельта времени (период повторного включения)*)
    IF Last_Time = 0.0 THEN
    Delta_Time := 0.0; (*Первый вызов - не учитываем*)
    ELSE
    Delta_Time := Current_Time - Last_Time;
    END_IF
    (*3. Запоминаем текущее время*)
    Last_Time := Current_Time;
    (*4. Аварийтное отключение и сброс таймера (высший приоритет)*)
    IF Off_Reset THEN
    Timer_Internal := 0.0;
    Seconds := 0;
    Power_On := false;
    ELSE
    (*5. Проверка условий для изменения счетчика*)
    IF Start AND NOT Off_Reset THEN
    Timer_Internal := Timer_Internal + Delta_Time / 1000; (* в секунды *)
    (*6. Преобразование в целое число, секунды*)
    Seconds := real_to_udint(Timer_Internal);
    END_IF
    END_IF
    end_function_block
  5. #155
    Если вы не нашли, то это не значит что их нет.
    Тут есть не только все таймеры, но и примеры разных проектов
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post426133
  6. #156
    09.12.2013
    2,237
    В вашем примере каша - вы и системный таймер используете и сами параллельно время отслеживаете
  7. #157
    согласен, все надо переделать..
    Убрал лишнее, так работает, с кнопки без фиксации (так и задумано, вставляется на экране кнопка и по Ок)
    Последний раз редактировалось oleg-altai; 31.07.2026 в 19:30.
  8. #158
    Опять тоже самое, о чём выше писали, использован таймер и добавлен счёт времени. Куча ненужных переменных и лишних ковертаций в Real.
    Лучше бы примеры таймеров выше посмотрели, по ссылке.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.07.2026 в 20:22.
  9. #159
    Счет времени нужен для визуализации происходящего (отладки), а что real занимает 4 байта, что boolean 4 байта. Примеры смотрел, например Таймер ТОП Р, кажется, 4 условных оператора, у меня 1. Также есть счет времени. п.с. я не профи в промышленной автоматизации, но в обычном программировании стандарты рекомендуют оптимизировать условия
    Последний раз редактировалось oleg-altai; 02.08.2026 в 18:51.
  10. #160
    Вы можете делать как угодно, но то что вы пишите это чушь (про boolean 4 байта) и далеко не оптимальное решение в целом (двойная конвертация туда и обратно).
    На сколько я понял, вы людей учить собираетесь, а у вас у самого в голове каша.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.08.2026 в 19:14.
  1. Групповые запросы в Owen Logic. Что хотите видеть в этой функции?
    от EvgenyR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 15:26
  2. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. Тригонометрические функции OWEN Logic
    от POMAXA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 12:11
