Страница 142 из 147 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1463
Тема: ПР205
  1. #1411
    13,513
    ASo тут вы не правы, с телефонами всегда должны идти полноценные кабели, так как должен быть выбор при подключении, только зарядка, копирование файлов и т.д.
    Другой вопрос, что с мини USB и телефонов то уже нет давно.
  2. #1412
    Цитата Сообщение от Kanaeru Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите ПР225 измеряет аналоговыми входами сопротивление. А то на сайте ее страницы разная информация.
    Создайте проект с ПР225 и посмотрите какие типы датчиков можно выбрать для AI,
    0-300 КОм точно есть, как и Pt1000, NTC (2-50 КОм)
    Плохо измеряет только менее 400 Ом
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.07.2026 в 17:34.
  3. #1413
    Здравствуйте. Подскажите ПР225 измеряет аналоговыми входами сопротивление. А то на сайте ее страницы разная информация.Вложение 89796Вложение 89797
    Вроде всё расписано в рэ...
  4. #1414
    Здравствуйте !
    "Проверяется элементарно - подключите этим кабелем телефон к компьютеру в режиме передачи данных. Если не подключится - то вот причина".
    Нет не в этом причина, через кабель вижу и файлы на телефоне и
    заряжаю телефон ! Выше писал, что подключая кабель с ПР100 и 102 появляется сом-порт в диспетчере, Owen Logic видит приборы !
    При подключении этим же кабелем, но уже
    ПР205 не возникает сом-порт в диспетчере.
    коndor3000 имеете в виду фирменный, значит шнур (кабель микро-USB),
    который выпущен под какой-то конкретный телефон ?
  5. #1415
    Хоть какое нибудь устройство при подключении этим кабелем ПР205 в диспетчере возникает?
  6. #1416
    Не под конкретный телефон, а просто качественный кабель. Тут один писал, 9 шнуров поменял, только 10 заработал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.07.2026 в 08:11.
  7. #1417
    При подключении этим же кабелем, но уже ПР205 не возникает сом-порт в диспетчере.
    а драйвер то стоить под 205?
  8. #1418
    13,513
    In_Da_Cher_A ну а если не стоит, и че? не должно появляться неопознанное устройство? хотя давненько я не видел устройств, которые вообще не опознаются, пока драйвер не поставишь....
  9. #1419
    да хз что у него там с виндой и кто занял юсб порт
    под ПЛК 1хх овен же так и не смог подружить драйвер с виндой нормально, даже выпускал бумажку что делать если плк перестал соединяться по юсб и в диспетчере жёлтый треугольник
    такой глюк происходил регулярно, когда в один юсб порт много чего коннектишь постоянно, потом через пару месяцев лезешь с плк а он не стыкуется и всё и наплевать винде что драйвер уже несколько лет стоит и вроде всё десять раз уже работало без проблем на десятке плк - жёлтый треугольник и готово лезь удалять и заново всё ставить полностью
    может и у него так
  10. #1420
    Здравствуйте !
    Разобрался. Дело не в кабеле, а именно в разьеме микро-USB на корпусе ПР205.
    До сих пор разьем микро-USB (male) на кабеле втыкал в
    микро-USB (female) на корпусе ПР до конца, т .е. до упора, так было с пятью ПР100 и одним ПР102.
    Здесь же при при втыкании до упора, com-порт в диспетчере не создается и
    создается при плавном вытаскивании разьема кабеля из разьема прибора ,т.е. когда разьем кабеля
    всунут только наполовину в разьем прибора, только тогда коннект есть.
    Ну никак разьем на корпусе ПР205 не может быть "подразбит", потому что уже при
    первой попытке увидеть ПР в Owen Logic было именно так (com-порт в диспетчере не создавался).
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
