Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 71 по 72 из 72
Тема: ПОЛИГОН
  1. #71
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    33
    Цитата Сообщение от Filipp_Filipp Посмотреть сообщение
    Возник еще один вопрос, почему может возникнуть ошибка: "[Семантическая ошибка] Строка 9:0: Блок 'FBTEST' не содержит 'F0'"
    VAR_EXTERNAL
    rTest,rTest2,rSumm:REAL;
    END_VAR
    VAR
    fbTest:Add;
    END_VAR
    fbTest(f0:=rTest, f1:=rTest2);
    rSumm:=fbTest.sum;
    Тут проблема в блоке Add из paCore, он содержит циклические входы (их может быть переменное число), использование таких блоков в ST на данный момент не поддерживается.
    Я правильно понимаю, что в области глобальных переменных объявить массив не получится?
    На данный момент не поддерживается.
    С уважением,
    Техподдержка Полигон
    polygon@pa.ru
    https://polygon2.ru/
  2. #72
    09.10.2014
    742
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста , как правильно в среде Полигон
    сохранить проект со всеми свойствами и подключенными библиотеками, но под другим именем
    Т.е. требуется сохранить проект для использования на другом контроллере с некоторыми изменениями в программном коде
    В дереве проектов есть команда - сохранить как
    После ее применения файл проекта создается, но внутри проекта пусто..
