Страница 891 из 891 ПерваяПервая ... 391791841881889890891
Показано с 8,901 по 8,910 из 8910
  1. #8901
    13,508
    У вас я так полагаю нет стен и пола, в смысле, некуда шкаф поставить?
    как вы угадали ?
    совершенно в дырочку, шкаф на установке был, ни стены, ни пола, ни потолка, только рама, где он висел. По этому габариты были очень актуальны при выборе. И замена планировалась только мозгов, по этому и состав типов входов/выходов был жестким.
    В общем, удобства в широком корпусе модуля, тем более который в форм факторе АВ ради широких клеммников абсолютно никакого. 5 минут я потрачу на замену или 15 мне все равно. Это как раз непринципиальный момент, потому что пока работает, не трогай
  2. #8902
    Вы как будто не помните чем производитель объясняет почему на входы(220В) одной группы нельзя разные фазы подавать, в смысле, тогда корпус ПР надо сделать герметичным и элегазом заполнить, боюсь никто не купит, цена может кратно вырасти!
    Вы сами готовы это в приоритет поставить и купить ПР в 3 раза дороже и в два раза меньше?
    О, а я, как обычно, всё пропустил. Значит, искрануть может? Нет, ну сам-то я на всяк случ подаю на входы одной группы не просто одну фазу, а фазу с одного автомата. Но объяснение про элегаз повеселило.
  3. #8903
    Добрый день всем участвующим, прошу помощи с отображением данных битовой маски.
    Имеется Пр103, снимаю данные через шаблон с МВ-210-214. Связь по Ethernet. На фотографиях обвёл маркером пятый дискретный вход. Замыкаю пятый вход. Светодиод горит. В конфигураторе ОВЕН отображает замкнутый вход. Связь есть - по второй фотографии в режиме онлайн-отладки значение числа A2_valueDI5 увеличивается (обвёл). При этом A2_bitmask (обвёл) всегда остаётся на нуле, при замыкании любого входа контроллера (пробовал все 32). Насколько я понимаю при замыкании дискретных входов там должно появляться число до 4294967295, сидел вот разбирался весь вечер.
    Может что-то упускаю? Я так то туповат.
  4. #8904
    Шаблон вы добавили, а Изернет включили? IP модуля, слейв адрес вы исправили в настройках ?
    IP самой ПР изменили?
    Выложите проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2026 в 09:27.
  5. #8905
    Здравствуйте
    Ethernet работает - когда я замыкаю контакт дискретного входа счёт уаеличивается, то есть ПР видит, что приходит сигнал и учитывает его, но с битовой маски данные не читает. Все IP перенастроил, в шаблонах всё прописал.
    Сейчас до дома доеду всё сброшу.
  6. #8906
    Здравствуйте
    У меня например в шаблоне, адрес маски 51, один регистр (16 бит) в Маске, вы исправили Маску на 2 регистра (32 бита)?
    Кроме того возможно надо поставить (или снять) галку Старшим регистром вперёд. Проверить правильность передачи бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2026 в 09:45.
  7. #8907
    Количество регистров у меня действительно 1, я тут на форуме встречал информацию, что МВ содержит данные маски в двух регистрах, но не нашёлся где её применить.
    проект
    https://cloud.mail.ru/public/KPr5/LFSvNNnwL
  8. #8908
    проект
    Откройте настройки, далее мастер/ шаблон модуля и справа измените в маске на 2 регистра
  9. #8909
    проект
    Советую сразу исправить IP первого модуля (192.168.1.1) и самой ПР103 (192.168.1.0, шлюз 192.168.1.80),
    потому что 192.168.1.1 это шлюз (роутер) обычно, а маска должна быть 255.255.255.0
    ноль вообще не используйте лучше
    например комп 192.168.1.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
    ПР103 192.168.1.10
    Панель 192.168.1.20
    Модули с 11 по 14
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.07.2026 в 12:58.
  10. #8910
    Здравствуйте. Планируется ли обновление линейки ПР200 на платформе М02?
    Ответов: 11916
    Последнее сообщение: 18.09.2026, 19:49
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
