Страница 141 из 151 ПерваяПервая ... 4191131139140141142143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 1510
Тема: ПР205
  1. #1401
    9,955
    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Неужели ни у кого нет каких-нибудь мыслей по
    этому поводу ? Может что-то делаю не так ?
    Тогда все-таки , интерфейс микро-USB в ПР205 неисправен.
    Да не волнуйтесь Вы так, в смысле, думаю за годик "обтешитесь" и будет и у Вас получаться, кстати, как драйвер поставить, например для АС4 у Овена даже специальная инструкция есть!
    Бывает надо выбрать вручную из списка уже установленных, Вы пробовали вручную выбирать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2026 в 20:53.
  2. #1402
    Но не совсем понял, что значит "надо выбрать вручную из списка уже установленных," о каком списке идет речь ?
    Или имеете в виду, что если после подключения устройства (в данном случае кабеля к ПР205 с прибором) в диспетчере устройств возникает красный вопросительный знак, то тогда нужно выбрать вручную из списка уже установленных ?
  3. #1403
    Бывает в диспетчере новые ком порты определяются автоматом с большим номером, а по от овен может дальше определённого просто не видеть. И в диспетчере нужно порту дать номер ближе к единичным руками. Было с другим софтом, может с этим такое же дело...
  4. #1404
    Так чтобы в диспетчере дать порту номер ближе к
    едининичным, это сом-порт должен возникнуть
    в диспетчере. При подключении кабеля микро-USB c
    ПР205 он не возникает !
  5. #1405
    Здравствуйте !
    Конечно будут пробовать подключать кабель
    микро-USB к ПР205, но пока это ни к чему не
    приводит, вообще не возникает в диспетчере
    комьютера никакого сом-порта при
    подключении прибора. Может быть остались у кого-нибудь мысли по
    этому поводу ?
  6. #1406
    Здравствуйте !
    этому поводу ?
    При исправном ПР, не работать может из за кабеля, меняйте кабель (только фирменный) или проверьте на другом компе.
    У меня отлично работает фирменный кабель от телефона.
    За неделю можно было уже проверить 100 раз.
    Также можно было уже подключиться по Изернет, по заводскому IP.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.07.2026 в 13:38.
  7. #1407
    Именно так и сделал уже, подключился к прибору по Ethernet
    и залил в него программу управления приточно- вытяжной
    установкой !
    И у меня кабель от телефона и даже не один.Можете направить ссылку
    на фирменный кабель микро-USB ?
    На другом компе пока не проверял.
  8. #1408
    Телефон старый, где ссылку взять?
    Зайдите в любой салон связи и купите фирменный шнур не за 50 рублей, а за 500-700.
    У меня шнур от старого Xiaomi Redmi Note 5, длина 1 метр
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.07.2026 в 18:26.
  9. #1409
    С определенной долей вероятности, у Вас кабели только для зарядки телефона. Т.е. только 2 жилы в кабеле. Проверяется элементарно - подключите этим кабелем телефон к компьютеру в режиме передачи данных. Если не подключится - то вот причина.
    Экономят все, а полный кабель производитель телефона Вам юридически не обещал.
    Последний раз редактировалось ASo; 17.07.2026 в 07:46.
  10. #1410
    Здравствуйте. Подскажите ПР225 измеряет аналоговыми входами сопротивление. А то на сайте ее страницы разная информация.11.png12.png
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
