Показано с 1 по 10 из 23
Тема: OWEN Logic 3.1.375.0 ПР200 можно ли посмотреть экран в режиме симуляции?
    По умолчанию OWEN Logic 3.1.375.0 ПР200 можно ли посмотреть экран в режиме симуляции?
    Я написал программу которая кроме всего прочего выводит данные на экран прибора ПР200. Я в режиме симуляции вижу все переменные работают правильно , но в менеджере экранов ничего не меняется на экране этого устройства уже 2 часа пытаюсь понять есть ли в версии овен лоджика 3.1.375.0 (это же последняя версия?) симулятор экрана или что о вроде того для ПР200
    Я ведь помню раньше года 4 назад какой-то экран выскакивал при запуске симуляции. А сейчас запускаю и ничего не видно.
    Искусственный интеллект водит меня поскругу, я ищу какие-то очки и треугольники и галочки и ничего этого нет. Вродебы полноценного симулятора нет для этой версии но должно просто в менеджере экранов быть видно как работают элементы. Но ничего не выходит.
    Может Я зря теряю времяи там нет никакой возможности в режиме симуляции посмотреть, что творится на экране устройства? Или всеже есть? Помогите ато я сейчас начну грызть стол от досады.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 16.07.2026 в 17:06.
    13,614
    Может это какой то эффект манделы? Я готов поклясться своими старыми штанами, что я когда то писал программу для пр200 и симулятор экрана был......
    Эмуляция экрана есть только в ПР205- 225, в ПР200 никогда её не было.
    9,968
    Вы с "мелким" случайно не братья, об одном и том же пишите, в смысле, что было то, чего никогда не было, только Вы про экран, а он про сетевые переменные!
    А с чем это связано? Там символьный экран вроде бы это не сложно сделать. Я ещё на ZX- спектруме что то такое делал printat("") что то такое. :-)
    Peresvet, лично моё ощущение-впечатление об отсутствии эмуляции дисплея ПР200 - сначала нехватка человеческих ресурсов на множество новаций, пришедших с ПР200 (и дисплей, и 2 канала Modbus, и вычисления с "плавучкой", и полная переработка среды Owen Logic, и внедрение модулей ввода, и постепенное внедрение онлайн отладки, и разработка библиотеки компонентов, и создание шаблонов сетевых устройств, и появление классов переменных - сетевых, стандартных, энергонезависимых), множество ошибок в реализации. В общем, сначала было не до условно нужной эмуляции дисплея.
    А вот сейчас, несмотря на разницу в цене одного прибора - меня трудно заставить вернуться от ПР205/ПР225 к ПР200 - недостаточное количество сетевых переменных, неадекватная инициализация энергонезависимых сетевых переменных, отсутствие Ethernet (упрощённая связь и с панелями и с облаком и с компьютером) - этого уже достаточно.
    Т.е. на мой взгляд, без решения этих проблем у ПР200 остаётся всё меньше шансов остаться в продаже. Т.е. нужды создавать эмуляцию дисплея уже нет. Время ПР200 ушло (повторюсь - при сохранении проблем с сетевыми переменными).
    09.12.2013
    2,236
    FPavel ПР200.Х8 будет жить, пока у новой линейки не появятся кондуктометрические входы
    13,614
    Да он в принципе будет жить, если в голове у кого-то что-то осталось. Да, две строки ни о чем для экрана, но часто оно стоит внутри щитов, где экран на один раз в год.
    9,968
    Так ПР200 не щитового исполнения, в смысле, зачем натягивать сову на глобус, в электрический шкаф кто попало не должен лазить, тем более что-то настраивать, а для специалиста две строки вполне достаточно чтобы параметр подписать так чтобы понятно было, так кроме этого никто не запрещает применить бегущую строку, пиши хоть "Войну и мир", для особо непонятливых(забывчивых)!
  1. Owen Logic ver.2.5.344 ошибка в симуляции логической функции AND
    от ask69 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 08:35
  2. Owen Logic и Easybuilder Pro в режиме симуляции.
    от soslanrev в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 12:00
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. Owen Logic 1.9.141 не видит ПР200
    от anto.hin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 21:34
  5. Экран в режиме симуляции (ПР200)
    от Xroft в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 18:16
