Показано с 21 по 30 из 35
Тема: МВ110-224.8А и скачки показаний всех датчиков
  1. #21
    Сейчас красота показания
    Да, попробую перекинуть сомнительный преобразователь на свободный 8й канал и на этот канал подкину заведомо рабочий
  2. #22
    9,949
    А логика где, допустим действительно датчик барахлит или проводка и этот вход подпалился, Вы желаете ещё и другой вход подпалить, в смысле, Вам правильно советуют.
    Можно было измерить сопротивление шунтов на других токовых входах, для сравнения, боюсь сопротивления, в смысле, показания мультиметра совпадут.
    Короче, неужели непонятны элементарные вещи, сначала причину неисправности найдите и устраните, только потом, если захотите, на другой канал перекидывайте, да уж!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.07.2026 в 06:24.
  3. #23
    Канал мог подпалиться, если без шунта включали? Как-то резистор на этом канале лопнул пополам прям. Но какое-то время оно работало)
  4. #24
    9,949
    Тогда однозначно датчик коротит кратковременно или проводка, если продолжительно 24 вольта подать, то шунт непременно сгорит, если бы шунт плохо контачил, показания бы зашкаливали(подскакивали, типа как у вас), но шунт не сгорел бы, что же Вы раньше молчали, что шунт на этом канале уже сгорал?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.07.2026 в 07:15.
  5. #25
    Я это понял только вчера при разборе комплектухи всякой на даче. Решил проверить R старого снятого шунта и сам был шоке. Раскрыл термоусадку, а там резистор "как буд-то лопнувший".
  6. #26
    9,949
    Может он не сгорел, а его просто сломали, поэтому периодически контакт пропадает и показания подскакивают(зашкаливают), тогда вся проблема в шунте, на страничке прибора можно и шунты найти и заказать:
    https://owen.ru/product/moduli_analo...m_rs_485/price
  7. #27
    так весь модуль мог сгореть, ацп там один на все каналы и все каналы объединены
    чем 8А и плох, вечная возня с резюками, постоянно какие-то глюки
    откровенно неудачный модуль
  8. #28
    Я похоже вас запутал
    Вчера вместе с подключением питания токовых цепей датчиков на новый БП я заменил шунты сразу, поставил их через наконечники нормально под клемники на МВ-110
    и вот уже вечером, разбирая рабочее место, я прозвонил старые шунты и один оказался в разрыве. Может и сломал его, но это именно тот самый канал 2. Сколько он так простоял в работе - не знаю Может нисколько, а может неделю.
  9. #29
    9,949
    Вроде всё понятно, шунт поменяли и неисправность исчезла, чтобы понять в чём была причина надо по одному действию делать и проверять, а Вы всё сразу сделали и шунт поменяли и БП добавили, вероятно проблема была в шунте, легко проверить, вернув прежнее подключение датчиков, в смысле, убрав дополнительный БП!
  10. #30
    С глючным каналом вопрос решился. Заменил шунт, прошлый сгорел. Канал целый, линии и датчик проверил.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 18:51
  2. Точность показаний датчиков
    от service в разделе Мх110
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2022, 21:22
  3. МВ210-101 нет показаний с датчиков
    от Alexml в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 10:26
  4. Скачки показаний при опросе
    от alixx в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 06:06
  5. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
